Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
День добрый оказался сломан привод масляного насоса. Подскажите как его поменять и может у кого небуть есть по приемлемой цене. Jeep ZJ 1995 года дорестайл. Скорей всего 46 АКПП.
#2 |
Александру из ЕКБ напиши он где описывал как снять насос.
#3 |
Откручивай болты и ебашь об пол, он сам выпадет вместе с потрохами.
Овер и гидромозг тоже открути сперва. Александр такую страшную технологию и подсказал. Вполне рабочая)))) |
#4 |
Откручиваешь от коробаса раздатку и ставишь коробас на хвост.Откручиваешь маслонасос(болты по кругу).В двух противоположных отверстиях корпуса малонасоса(от куда только что болты выкрутил) есть резьба.Подбирашь болты большего диаметра(кажется от крепления траверсы подходят) и начинаешь аккуратно равномерно вкручивать.Маслонасос сам и снимится.
#5 |
MOPARыш, Александр от такого способа отговаривал
#6 |
#7 |
Сань мне было интересно что на это Мопарыш скажет )) эх поторопился ты )))
#8 | |
надо тему слепить "вредные советы" |
#9 | |||
В том то и ситуация что именно так и снимал собственноручно.Я не зря написал аккуратно равномерно.Я так прокладок 15 точно поменял. На айсинке для такого способа сначала надо снять колокол.Вкручивать болты так же аккуратно равномерно пока не появится паз с резинкой прокладкой.А дальше монтажкой.Цепляя насос в паз упирать монтажку в корпус.Иначе да.Хана корпусу.А именно маслоканалу 4-й передачи.На своём личном авто так попал(((Поксипол помог на полгода. А на 46 коробке прокладка паранитовая идёт.И насос меньше рачит при съёме нежели чем у айсина с резинкой вокруг насоса. А датчики абс припоминай мне до конца моей жизни)))Мне не жалко.Поставить да поставил собственноручно.При выезде машины из ремзоны(я был за рулём) лампочка абс не горела.Тестдрайв проводил сам хозяин авто.И он меня дезинформировал на счёт работы абс.Сказал что всё отлично работает.Я уже про это писал.Мне обманывать резона никакого. |
#10 | |
ок, по датчикам закрыли тему |
