Старый 05.10.2015, 10:02   #21
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Теоретически можно и от 42ре воткнуть плату , но придётся отодвигает её от блока двигателя на 4 мм вместе с стартером .
Ставил. Стартер остается на месте.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 05.10.2015, 10:13   #22
sokol76
Аватар для sokol76
Возможно и не смещая будет работать , но зубья бендиска будут только на половину перекрывать венец платы .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 05.10.2015, 15:31   #23
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Купил. Всем спасибо.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 06.10.2015, 00:40   #24
lesha
Аватар для lesha
Нет. Будет там где надо.
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 06.10.2015, 04:40   #25
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
Интересно по какой причине , между платой и фланцем колена делаем шайбу 4 мм , а венец чудным образом остался на месте .
Обоснуйте пожалуйста .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 06.10.2015, 08:49   #26
bezalutii
Аватар для bezalutii
парни мы ставили ав плату на бублик с коробасом 42ре. карабас пришлось отодвигать примерно 2.5-4 мм от движка
bezalutii вне форума
Старый 06.10.2015, 09:32   #27
lesha
Аватар для lesha
[QUOTE=sokol76;1195698]Интересно по какой причине , между платой и фланцем колена делаем шайбу 4 мм , а венец чудным образом остался на месте .
Стартер 4л он для всех один. Стоит в одной плоскости что с ав что с 42. Разница лишь в том что бублик на ав 4 стоит глубже чем на 42. И так видно что 42 плата прямая а ав4 в местах отверстий под болты бублика вогнутая.
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 09.10.2015, 07:18   #28
Jeep-er
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited
Привет почем купил если не тайна?
Jeep-er вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
