Старый 01.11.2009, 22:45   #1
kravol
Аватар для kravol
Lightbulb Лампа "Part-Time"
Всем привет!!!
Вчера, в субботу 31.10.09 в Казани был день жестянщика и день шиномонтажника.
Суть не в этом. поехал я по дороге на летней до гаражика чтоб забрать колесики и переобуться. Включаю 4ВД и хрен.... не работает, а лампа Part-Time горит. Кое как доехал до гаража, забрал колеса. Добрался до дачи в теплым гаражиком... начал разбираться.
При включении 4ВД раздатка работает кардан крутит. но колесам хоть бы хрен. на яме снимаю ВАКУУМНЫЙ привод вилки. И что я вижу... мать... мать... мать.... Нет 2ого стопорного кольца которое держит вилку но оси и вилка на оси жутко болтается. Снимаю, рихтую чтоб уменьшился внутренний диаметр, подгоняю напильником ставлю на место, ставлю новое топорное кольцо. И о чудо... полный привод заработал....
Вопрос: От чего загорается лампа Part-Time? Почему она иногда гаснет?
И что можно придумать чтоб этой проблемы больше не было никогда...
Последний раз редактировалось kravol; 01.11.2009 в 22:47.
kravol вне форума
Старый 01.11.2009, 23:11   #2
kis
Аватар для kis
Электрика, не связана с механикой, как я понимаю.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 02.11.2009, 01:20   #3
kravol
Аватар для kravol
порывшись в книжке нашел что датчик находится в раздатке. Почему от иногда отключается? или так задумано???
kravol вне форума
Старый 02.11.2009, 09:38   #4
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Вопрос в тему:
Втыкаю на YJ раздатку - всё работает, машинка вилку двигает, полный привод есть.
При этом на бездорожье лампочка индикатора полного привода периодически начинает часто-часто и хаотично мигать, как будто контакт отходит. Смотрел на раздатке - провода в порядке. Что это ещё может быть? (очень не хочется вскрывать торпеду)
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 03.11.2009, 19:24   #5
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
что значит иногда отключается ? Перестает работать полный привод? или мигает лампочка и перестает гореть ? Если лампа контроля включения не горит а 4x4 работает то это где то плохой контакт или на датчике или в разъеме в моторном отсеке.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 03.11.2009, 20:06   #6
kravol
Аватар для kravol
Вот Скажи как определить отключился полный или нет??? А лампочка то помаргивает, то гаснет когда дашь газу.
kravol вне форума
Старый 03.11.2009, 20:24   #7
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Лампочка загорается от датчика! Датчик работает как обычная легушка заднего хода! Поэтому шток когда сдвигается при включении раздатки то замыкает контакт! Поэтому полный привод может отсутствовать и при зажённой индикации! Шток сдвинут - лампа горит! Её (раздатку) ведь не выбивает???
Может проблема в самой проводке?Например в промежуточном разъёме(стык коробки с раздаткой) Датчик тож проверь. Хотя думаю гдето проводка чудит!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 03.11.2009, 20:37   #8
Baj
Аватар для Baj
если бы передок отключился на ходу ты бы почувствовал это. Причина однозначно в проводкe где то плохой контакт. У меня было такое однажды контакт плохой был в разъеме в моторном отсеке с правой стороны в жгутe который выходит из под днища , почистил фишку и перестал моргать !
Baj вне форума
Старый 04.11.2009, 01:17   #9
Руслан
Марка: XJ 2.1 TD, 242 WD
До 1994 года на Cherokee с дизельным двигателем и до 1991 года на Cherokee c бензиновым двигателем устанавливался мост Dana 30 с вакуумным разъединителем правой полуоси, впоследствии от этой системы отказались ввиду ненадежности на бездорожье (хотя в режиме 2WD очень полезна т.к. полностью отключается главная пара-кардан-цепь в раздатке).Поэтому на раздатке стоит не электрический датчик, который включает лампочку, а вакуумный клапан с 4-мя трубками.Одна из этих трубок идет к электровакуумному включателю именно лампы "Part-time" который находится в моторном отсеке в правом углу (под расширительным бачком).Следовательно, там или нет "массы" или плохой контакт на единственном проводе к сигнальной лампе.
Руслан вне форума
Старый 04.11.2009, 19:06   #10
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
А вот и не факт! Регулярно поподаются с мостами без машинки! У самого второй 89г 242я раздатка и мост без машинки. А задний с самоблоком и при этом восемь с четвертью! Вот такой "Зверь"
МИТЁК вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
