Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Добрый день комрады.
При равномерной езде (после разгона плавно сбавляю газ, до момента поддержания скорости) появляются толчки и странные звуки. Момент когда машина не набирает скорость, но и не тормозит двигателем. Иногда слышны выстрелы в глушитель (газ-53) и вибрации трансмиссии (коробка-раздатка-двигатель). На машине мерсолифт (вибраций добавилось, но не критично). Пока грешу на подушки двигателя и цепь раздатки (при переходе от разгона на торможение "выбирается" растянутость цепи.) |
#3 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вибрация при езде в накат бывает при любых люфтах в передаче крутящего момента по цепи:
ДВС - КПП - Раздатка - карданы - приводы колес/полуоси - ступицы передних колес. |
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
у меня был небольшой люфт в шлицевом, позже заменил кардан и проблема отпала. До этого тоже поменял все крестовины и гук.
