Старый 10.09.2014, 08:10   #21
Когда реникс теряет датчик детонации, он зажигание сдвигает на более позднее и машина тупит.
Старый 12.09.2014, 07:39   #22
SATA
Аватар для SATA
Там скорее коммутатор устал который находится под катушкой, там даже контакты на улице и постоянно окисляются. А если контакты целые , то транзик просится на замену или коммутатор целиком.
SATA вне форума
Старый 12.09.2014, 17:17   #23
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
там в певом сообщении по ссылке совершенно другие симптомы...
Ни чем не другие , только расписано - как всё начиналось, а суть та же - то едет, то тупит.
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.09.2014, 21:31   #24
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Короче хз, облазил проводку нихрена не нашел. Защелка одна сломанна, но я разъем закрепил на стяжку... Провода не сплавились под коллектором, все закреплены и в норме. Датчик детонации на предыдущем моторе вообще отсутсвовал, и все отлично работало... Сдается это комутатор устал, надо попробовать другой...
Да, есть небольшой пердеж из выпускного коллектора, сечет немного, похоже лопнул по сварке. Но это было до этого, и постоянно....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
Последний раз редактировалось чатланин; 15.09.2014 в 22:13.
чатланин вне форума
Старый 21.09.2014, 00:09   #25
чатланин
Поменял провод с клеммой на катушку, саму катушку , почистил все контакты на релюхах и датчиках, поменял топливный фильтр...., поехал, и даже очень поехал... Уррра!
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 09.09.2015, 08:15   #26
darkcorp
Аватар для darkcorp
Всем привет.
С пару недель назад после заправки на сомнительной АГЗС (может совпало) появилась проблема: провалы на малых положениях дросселя. Если нажимать на 15-20% хода педали (я обычно спокойно езжу), то происходят небольшие провалы, как будто двигатель глохнет на долю секунды или коробка пытается переключиться на следующую передачу и обратно.
Это происходит как на газу, так и на бензине. На любых передачах АКПП, даже при заблокированном гидротрансформаторе. Ошибок нет, чек не зажигается. При более сильном нажатии на педаль никаких провалов нет, но стоит вернуться в этот диапазон - опять провалы.
Менял заправку, поставил другой ДПДЗ (грешил на него), отключал вариатор зажигания. Но проблема осталась.
Любые теоретические предположения принимаются.
darkcorp вне форума
Старый 10.09.2015, 09:39   #27
Антоха23
Марка: Jeep XJ
У меня так гуф умер, ну в смысле катушка зажигания сдохла.
Антоха23 вне форума
Старый 10.09.2015, 10:17   #28
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера посмотрел, что там ГБО показывает. Давление редуктора было немного завышено, снизил с 1,89 до 1,8. Кривые по газу и бензину разошлись. Все карты стер, провел заново калибровку. Теперь настраивается. Вроде провалы перестали возникать.
darkcorp вне форума
Старый 27.09.2015, 21:25   #29
чатланин
Один хрен все та же беда..., опять тупит. Правда два месяца стоял. И теперь появился глюк с зависанием или самопроизвольным газованием 1500-2000 об...
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 28.09.2015, 16:52   #30
Макушкин Ю
Шевели электричество!
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
