Старый 02.09.2015, 08:27   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
люди,ну может хоть тут кто чего подскажет,а?почему иной раз заводишь и загорается лампа OD,а иногда не загорается как и должно?
Zoltrix вне форума
Старый 02.09.2015, 10:38   #12
клапан
Мозги, мозги, мозги..... и ещё проводка с контактами.
клапан вне форума
Старый 02.09.2015, 21:57   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
MiglKein, may be in English... it looks like you don't understand Russian. Hi rpm is not the reason, it's an effect.
Добавлено через 3 минуты
Zoltrix, ОД само загорается когда PCM принудительно отключает овер из-за перегрева акпп. Тут варианты - датчик температуры, проводка, PCM, кнопка.
Горыныч вне форума
Старый 03.09.2015, 18:53   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на сотке по идее 1800-1900 должно быть
но не полторы
подозреваю что мудит блокировка гидротрансформатора
из-за этого может и греется масло при долгой езде
хз
проверьте - если едете сотку, и слегка нажать тормоз (чисто концевичку сработать) обороты подскакивают чуть ?
Хасковод вне форума
Старый 04.09.2015, 20:32   #15
AVTX
Аватар для AVTX
+1, как говорится. Лично я начал бы с датчика температуры. Вернее с определения реальной температуры масла.
AVTX вне форума
Старый 19.09.2015, 12:10   #16
Alex-Z
Марка: ZJ-94 5.2 ltd
Была такая беда, оказалось левое масло (выяснил у предыдущего владельца, цитата "залито какоето ликвимоли 2 месяца назад"). Перед сменой на свой страх и риск залил 2 пузырька супротека, проехал 1000км, когда вскрыли поддон стружки было совсем немного, но говнища от фриков и хз от чего еще очень много. Весь магнит и дно поддона покрыто тонким слоем. Было решено промыть все 20-ю литрами масла. Промывалось так: полностью высосали масло отовсюду. Залили свежее мопар. Проездил 1 день потихоньку. Слили полностью с осушением бублика и тп. Залили новое, еще день поездил, и сделали частичную замену.
Езжу уже неделю, коробка как заново родилась. До этого грелась и буксовала.
Добавлено через 9 минут
Температуру определить просто, очищаете поддон, берете чуть теромопасты (термоклея) и лепите магнитный термометр (если такого нет термоклей в помощь). . точность определения +-10%. Максимальная рабочая температура не должна превышать примерно 140˚С в тяжелых условиях! Норма 90-130. Это для 46rh. Вобщем чем ниже тем дольше жить коробке.
P.S. зазоры в пакете фриков были в пределах нормы, поэтому было решено обойтись просто заменой масла и промывкой.
Последний раз редактировалось Alex-Z; 19.09.2015 в 12:14.
Alex-Z вне форума
Старый 21.09.2015, 15:33   #17
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Alex-Z Посмотреть сообщение
А как определили зазор , снямши только поддон ?
Азот вне форума
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
