#12 |
Мужики, там копались недавно если вы заметили, думаю накосячили просто, надо всё проверить где копались. Обороты запросто будут прыгать если кривыми руками в лямбдах покопались. ТС когда колёса передние ровно стоят машина тоже не едет на холостяке? Если да, то это не муфта!!! Это либо коробка либо тормоза клинят. При всех этих делах стоять на драйве с отпущеным тормозом - жуткая глупость, бросайте поскорее эту дурную привычку, так можно все нексии "перепортить" ;) .
#13 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#14 | |
Longk
Guest
Сообщений: n/a
#15 |
Это не муфта! С совсем заклиненой муфтой и если руль стоит ровно он поедет легко и непринуждённо! Может колёса передние и задние разного диаметра? Ну и остаются теже тормоза и коробка. Троганье с трудом - больше на тормоза похоже. Накат(выбег) у машины нормальный? Или как газ отпустишь так и останавливается?
#16 | |
Longk
Guest
Сообщений: n/a
