#12 |
Марка: WJ Power Tech
Сами седла одинаковые! Различаются только полозья - они снимаются отдельно от рамы (4 гайки).Полозья на левом и правом разные. Тебе нужно поменять косы подпопные и моторы (если есть функция мемори сит). Маленькие серебристые болтики на 6.5 откручиваешь и моторчики наклона подушки снимаются со штифтов. Моторчик вертикального наклона спинки откручивается двумя винтиками изнутри крепления (гемморно). Я откручивал крепления подушки кресла к каркасу, чтобы загнуть его вверх, для удобства. Передний горизонтальный мотор откручивается просто, тросы вытаскиваются легко из полозьев. Меняешь моторы, косы переворачиваешь, блок памяти при этом в штатном месте не защелкнется - на стяжку или на изоленту.
Придется перепаять два разъема памяти (короткие). И в фишках двух моторчиков наклона поменять полярность. И да - еще нормально фиксаторы ремня не переставятся из-за выступов на креплениях. |
