Старый 10.08.2015, 09:43   #1
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
По умолчанию Чудят обороты (4,7 WH)
Заметил такое странное явление:
на прогретой машине, скорость 100-120, обороты в районе 2000, снимаю ногу с педальки - обороты там же держатся.
Поддаю газу - двигатель вроде начинает разгоняться (по звуку) - стрелка на 2000. Чуть еще немного добавляешь - резкий скачок на +500-700 (смотря на сколько успел добавить).
Ошибок нет (ни ключем, ни сканером)
Да, при заводе долговато держатся обороты повышенные. Что на холодную, что на горячую (на горячую порядка 10-20 секунд может держать в районе 1200-1300). Потом "ступеньками" сбрасывает до рабочих.
Иногда есть ощущение потери мощности и вялого разгона.
Мои мысли:
Возможно регулятор хх - вроде он ошибок не выдает, но хз.
ДПДЗ или электронная педаль газа, но непонятно, почему нет ошибок.
Датчик оборотов или скорости (хз откуда он на тахометр берет).
Проблема не постоянная, как то попадало, что едет с этой х-ней, потом какое то время все норм, потом опять начинается (в пределах одной поездки), но сейчас чаще есть.
Кто нить сможет подсказать, в какую сторону сначала рыть?
Александрыч вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
