Результаты опроса: А у ВАС была такая проблема
ДА 8 50.00%
НЕТ 8 50.00%
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.05.2015, 10:42   #11
kostyukov911
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Блин ребят у него 46 RH соответственно датчика температуры нет. Есть только солиноид на вкл. 4-й скорости и блокировку ГТ. На сколько помню 4-я не вкл. при неисправном датчике скорости, что в раздатке, все остальное это блуждание не нужных сигналов в неисправной проводке. И да если вкл. овердрайв на третий будет блочится ГТ, но опять же при исправном датчике скорости. Мозгов у коробки нет, а это еще в добавок и дорестайл, так что с ошибками не густо 37 и 45.
тестил ключ ошибок нет. датчик скорости тоже норм. масло было на минимуме сегодня долью посмотрим.
kostyukov911 вне форума
Старый 28.05.2015, 15:43   #12
Мирон999
Аватар для Мирон999
Марка: ZJ 5.2
У меня те же симптомы, только масло в норме. Как вылечишь, отпишись.
Мирон999 вне форума
Старый 01.07.2015, 09:37   #13
kostyukov911
масло долил,но проблема не ушла! КАК найти мат часть где и как решить эту проблему. Лампа горит не всегда срабатывает после кочек, или сама как вздумается.
Периодически ее можно выключить и все на этом,или можно ее держать.
куда идут провода от кнопки и если это перебитый провод как его найти.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
