#71 |
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
oejek67,
С номерами у тебя всё было правильно. Судя по всему, либо продавец, либо упаковщик напарили и в коробки от WJ-я сунули шаровые от Z-ки. Твоей вины в этом нет. У Moog оказывается даже электронный каталог на русском есть: http://www.moogproducts.com/ru-ru/Pa...ch/ru/Moog/pc# AMGK3134T : несущий / направляющий шарнир - передний мост;с обеих сторон;сверху AMGK3185 : несущий / направляющий шарнир - передняя ось, двусторонне;снизу. Добавлено через 38 минут Хм, судя по каталогу Муга, верхние шаровые с Z-кой одининаковые. Номерами различаются нижние. На Z-ку - AMGK3161T. В общем, ИМХО, в коробках с правильными номерами оказались неправильные шаровые. |
#72 | ||
Марка: ВАЗ 2107
К3134Т
#75 |
#79 | |
Марка: ВАЗ 2107
Совершенно верно.
Дело кончилось тем,что эти шаровые пробиваются,как Zковские и теперь это моя проблема,что с ними делать,номер то я сам давал.В магазе по Джипам вроде обещали поменять эти на Вжиковские(за долю малую).Но это будет после праздников,поэтому фактически дело еще не закончилось. Цитата:
Добавлено через 4 минуты Сначала поставил масленку,а потом устанавливая шрус понял,что пыльник будет мешать.Вкрутил опять болтик. Последний раз редактировалось oejek67; 11.06.2015 в 12:25. |
#80 | ||
