Старый 08.06.2015, 22:04   #1
pograni44nik
Марка: jeep grand cherokee limited zj 4.0,1996
По умолчанию шрус или крестовина?
У меня на рестайле 96 года на передних полуосях стоят крестовины. Причём судя по всему они своё уже отходили, т.к. при повороте руля колесо начинает подпрыгивать, переваливаясь через шарниры крестовины, причём с увеличением угла поворота прыжки колёса становятся выше. Не знаю как в лимитовой комплектации должно быть, но мне кажется что шрус в этом плане будет помягче крестовин. В связи с этим возник вопрос: нужно ли при переходе на шрус менять до кучи полуоси или станет на старые?
pograni44nik вне форума
Старый 08.06.2015, 22:12   #2
А вы уверены что дело в крестовинах? Раздатка какая стоит?
Старый 08.06.2015, 22:22   #3
славян72регион
Аватар для славян72регион
Да уж. Слов нет.
славян72регион вне форума
Старый 09.06.2015, 05:49   #4
pograni44nik
Раздатка 249 . А что касается крестовин то их по любому надо менять. При стоЯщей полуоси колесо ощутимо люфтит.
Старый 09.06.2015, 05:54   #5
Ставь ШРУСы.
Старый 09.06.2015, 07:42   #6
славян72регион
Сообщение от pograni44nik Посмотреть сообщение
Так скачет в поворотах из-за раздатки твоей, наелась виска. И как может колесо люфтить при разбитой крестовине? Фигня какая то!
Старый 09.06.2015, 07:45   #7
эндрю
Не обязательно скачет из-за коробки....у меня когда левый шрус наелся,тоже скакала при вывернутом колесе, как сменил шрус,всё прошло ..
эндрю вне форума
Старый 09.06.2015, 08:25   #8
pograni44nik
Вопрос даже не в том что может давать такие скачки, а в том станет шрус на полуоси, на которых до того стояли крестовины? Дифф работает идеально без лифтов и биений, выноса нету ни в сателитах, ни в подшипниках полуосей. Проверяли на поднятом передке. На весу все гут за исключением болтающейся крестовины.
Старый 09.06.2015, 08:32   #9
эндрю
Полуоси в сборе менять....шрус это шрус,а крестовина это крестовина..
эндрю вне форума
Старый 09.06.2015, 09:02   #10
pograni44nik
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо! Будем заказывать до кучи в сборе
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
