Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
Jeep Go zj 5.2 дисковые задние тормоза.
Отгнила и отвалилась трубка тормозной жидкости у штуцера, который вкручивается в шланг, от заднего тройника. Штуцер не выкручивается, приржавел капитально, грелка феном/ газом не помогла. Какие могут быть варианты решения этой проблемы?)Есть несколько вопросов: 1) задний тройник с шлангом это единая деталь? 2) продается ли эта деталь сейчас? 3) как я понимаю магистраль от распределителя усилий к заднему мосту не продается готовой. Можно ли посадить на медь? Какие штуцера у нас используются? Резьба дюймовая 3/8 трубка 5мм а шаг резьбы какой? 4)Ну и на крайний случай: как заглушить тормозную магистраль, если принять во внимание, что штуцеров в продаже в наличии нет, а доехать до места ремонта очень хочется. При возможности, если есть данные на какие то запчасти по данной теме, то с номерами) ![]() Говорю сразу живу не в дефолт сити(не в Москве), и соответственно магазинов по америкосам мало, а в наличии запчастей еще меньше, например тормозных трубок с дюймовой резьбой в наличии не нашел вообще. Последний раз редактировалось DEMONDIP; 19.11.2014 в 08:26. |
#6 |
Тема была, но ни разу не был указан номер для заказа штуцеров. Данные не походят. Диаметр меньше, болтаются. И нету магазинов с трубками. Только метрическая резьба.
#7 |
Идете на любой авторынок, берете метрами тормозную трубку на 5. Готовые не поставите.
Попробуйте обратиться сюда: https://www.avito.ru/voronezh/predlo...niya_247528974 , думаю вам помогут. Я обычно глушу тормозные магистрали свинцовым грузилом от поплавочной удочки или дробиной, или просто подходящим кусочком свинца. Обжимается хорошо, не течет, и не повреждает трубки и посадки под них. |
#9 |
Зачем вам дюймовые штуцера? Трубка ВАЗ 2111, шланг газель, тройник на мосту ВАЗ. Все прекрасно развальцовывается и собирается. Не парьте себе мозг. Раз соберете, потом будет все легко меняться, ремонтироваться.
