Старый 18.11.2014, 21:14   #11
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сообщение от Charh Посмотреть сообщение
как тралейбус но именно 40-60 жостко а потом почти не слышно
Хвостовик недавно не откручивали?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 06.12.2014, 07:30   #12
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
давно не откручивали, кардан когда снимал вообще ни люфта ни закусывания
Charh вне форума
Старый 22.02.2015, 20:22   #13
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Подскажите, Гранд Чероки 2.5 дизельные с каким передаточным числом в мостах комплектовались? А то для 5.2 1993 года трудно найти рабочие мосты.
duch вне форума
Старый 13.05.2015, 23:19   #14
dany_iv
Марка: WJ 4.7 limited
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Здраствуй,
Можно туда посмотрет...
http://www.cherokeeforum.com/f67/wha...-3-73s-189308/
dany_iv вне форума
Старый 13.05.2015, 23:34   #15
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
4.10 должно быть.Лучше крышки открыть и посмотреть,несложно,могли и поменять .
Бородатый вне форума
Старый 01.06.2015, 04:00   #16
Charh
Марка: WG 02 Quadra
поменял раздатку, вроде как тише стало на скорости за 100кмч, но так же гудит от 40, в момент торможения усиливается, похоже остается мост...
ВОПРОС!
может кто знает или будет делать авто, снимаю передний кардан, на старой раздатке начинаю крутить хвостовик идущий на перед, спустя примерно пол оборота оборот начинает схватывать блокировка, на "новой" раздатке приходится делать быстро много оборотов она чуть чуть прихватывает и снова отпускает, как правильно должно быть? может только при вращении заднего кардана насос качает и на месте не должно блокировать?
Charh вне форума
Старый 01.06.2015, 20:50   #17
Alexnnov
Воет у меня уже 2й год, изначально началось с тихого гула на больших скоростях, масло чистое,ездил, стало выть сильнее, сменили в сервисе подшипники дифа, хвостовика, гудит, обнаружен порванный пыльник на кардане, (снял шрус, дал другу погонять на вк, тк у него вообще разлетелся в клочья) он пока ждал шрус ездил на моем шрусе, у него ничего не воет, пыльник заменен шрус возвращен, ставлю все и снова гул,за 2 года появился небольшой люфт раздатки на передний кардан, ну думаю вот оно! снимаю раздатку, обнаруживаю что там все в отличном состоянии, цепь не тянется, подшипники живые, но раз куплены новые - меняю, ставлю кардан и снова гул.
Итого; за эти 2 года гул стал с 40 кмч появлятся, и утихать на 80 но не пропадает
раздатка перебрана, шрус к раздатке проверен.
хвостовик крутится мягко, не закусывает, снял крышку моста сегодня, диф не болтается, зубья на ГП выглядят хорошо, покрасил баллончиком, покрутил, краску содрало не понятно не много, толи смещение на 1мм толи просто краску протянуло за собой, но блестящее пятно по середине.
Обнаружен едва заметный люфт переднего шруса на кардане, вскрыл, смазка вся на месте, пыльник целый, люфт сателлитов на полуосях, и вроде есть на сателлитах на пальце которые.
Могут ли выть так сателлиты об дифф?относительно друг друга зубья визуально равномерно блестящие без задиров.
что еще может выть, передний шрус кардана, шрусы передние поворотные? варилок? реально в тупике
пс Мост с варилоком.
Сателиты гудят. У меня так было. Доездился что полуоси в сателитах провернуло...
Alexnnov вне форума
Старый 02.06.2015, 00:23   #18
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
даже на прямой? по идее сателлиты стоят на месте когда нет разницы врашения передних колес, и у меня варилок, у вас как?
Charh вне форума
Старый 02.06.2015, 08:04   #19
yaromir
также почему то думал, что сателиты только на поворотах работают, поэтому при вывернутых колесах газу не даю.
yaromir вне форума
Старый 03.06.2015, 19:48   #20
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
вот и предпологаю при прямолинейном движении если воет, это не саттелиты
Charh вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
