Старый 02.12.2010, 11:27   #21
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Alexx.k Посмотреть сообщение
Короче походу что-то поломалось в печке, а именно не работает рециркуляция по салону. Нажимаю кнопку рециркуляции, она загорается и через секунду тухнет, и так постоянно. Я думаю скорее всего заслонки, толи их заклинило в одном положении, или просто сломались. Может что-то с приводом этих заслонок? Есть мнения, или может кто сталкивался с такой проблемой?
Попробуй поменять режим работы обдува, переключи чтобы дуло одновременно и в ноги и на тебя, возможно в этом режиме рециркуляция будет работать. Просто в каком-то из остальных режимов эта хрень не работает изначально.
Dima_SK вне форума
Старый 02.12.2010, 11:31   #22
Dima_SK
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
под капотом, ищи лучше :)
открываешь капот и заглядываешь под правую петлю (по ходу машины), там заглушка, за ней фильтр
Фильтр находится под пластиковой панелью которая прикрывает нижнюю часть лобового стекла (под дворниками). Доступ к нему только снаружи, нужно шестигранником или звёздочкой (точно не помню) отвинтить пластиковые клопы и немного отжать эту панель вверх а под ней как раз с правой стороны (по ходу движения) и будет заветный салонный фильтр. Эта приблуда может быть не у всех, в штатном исполнении вроде бы только у европейцев.
Dima_SK вне форума
Старый 02.12.2010, 11:34   #23
Dima_SK
Всем привет! Нужна помощь! Машинка Grand Overland 2002 год.
При включении печки запотевают стекла, причем это только в морозы. Запотевают так, что стекла (особенно задние) покрываются в итоге тонкой корочкой льда. Когда было до нуля особо заметно не было, при плюсе вообще все ок! Печка и климат работают нормально, рециркуляция по салону отключена. При включении кондиционера ситуацию улучшается, но не намного. Что это может быть? Радиатор, кран печки подтекает или еще что? Подскажите, помогите!!!
Заранее всем спасибо!
П.С. За рулем не пью, так что этот вариант причины запотевания стекол отпадает!))
Менял ли ты когда-нибудь на своём WJее эвапоратор или чистил его? Зачастую осушитель забивается всяким пухом и другой дрянью и начинает держать в себе влагу причём из печки идёт в этом случае очень влажный воздух а иногда в особо сложных случаях и неприятный запах.
Dima_SK вне форума
Старый 02.12.2010, 22:42   #24
КисА
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
За пластиковой панелью нет, там только решётка.
КисА вне форума
Старый 02.12.2010, 23:50   #25
valrus
Аватар для valrus
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
Вот тут есть все про салонный фильтр - http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm
Состояние осушителя можно посмотреть открутив вентилятор печки (в ногах пассажира). Там 3 винта. Потом руку засовываешь и смотришь. Эт если рука не особо большая, моя влезает
Последний раз редактировалось valrus; 02.12.2010 в 23:53.
valrus вне форума
Старый 03.12.2010, 00:14   #26
упал пацтол класный смайл
Старый 03.12.2010, 12:14   #27
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Простите, а что такое эвапоратор, и где его искать?
Alexx.k вне форума
Старый 03.12.2010, 12:28   #28
DIMIDROLL
Марка: Grand Cherokee 2.7CRD 2002г
у меня вообще рециркуляциооная заслонка сломалась и перекрывала забор воздуха с улицы,пришлось ее вообще демонтирвать и заколхозить без этой заслонки,можно просто ее в открытом состоянии механически зафиксировать. теперь стекла не потеют,как временный вариант - можно еще антизапотевателем стекла обработать
DIMIDROLL вне форума
Старый 03.12.2010, 15:12   #29
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Я так понимаю, чтобы добраться до этих заслонок нужно торпеду всю снимать?
Alexx.k вне форума
Старый 03.12.2010, 16:43   #30
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
что с фильтром-что без потеют полюбому, а при движении по трассе даже на передних боковых иней намерзает. хреново дует через боковые воздуховоды.
jeep906 вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
