Старый 16.05.2015, 17:35   #21
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
А вот еще пару вопросов)) При подтягивании хвостовика переднего моста можно его перетянуть или нужен специальный ключ а именно денаметрический и на какую нагрузку его тянуть?? И еще вопрос можно ли с керхера помыть движок а то уж очень печаль берет при открытии копота??
Добавлено через 4 минуты
И один еще маленький вопрос какую жижу лучше лить в передний мост и акпп и в раздатку и задний мост и какие вязкости предпочтительней?? а то на порге замена их а советубт только дорогое(((((
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=51508 здесь найдёшь
дядявадя вне форума
Старый 17.05.2015, 14:02   #22
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Я там так и не понял что за присадка и где ее взять?? и можно ли мыть движок с керхера??
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 17.05.2015, 22:44   #23
прочитай ещё раз
Старый 20.05.2015, 16:16   #24
Алексей Пшенцов
Я там конечно почитал если это можно так сказать и про масло то понял про вязкость 74\140 а какой обьем и что за присадка так и не понял((( Уж подскажите плиз какое масло предпочтительнее заливать и в каком количестве и что за присадку еще туда????
Старый 20.05.2015, 22:48   #25
yaromir
Я там конечно почитал если это можно так сказать и про масло то понял про вязкость 75-140 а какой обьем и что за присадка так и не понял((( Уж подскажите плиз какое масло предпочтительнее заливать и в каком количестве и что за присадку еще туда????
Ёмана, чего не понятно то?! Блоки в мостах есть? если есть то кастрол или ликви моли или еще чего 75-140 с пометкой LS, это для блокировки. если нет то просто 75-140, если хочешь по лучше и подольше. Можно и 75-90 и 85-90, можно и дешман. Вон, ездоки по покатушкам только на дешмане и ездят, после каждой покатухи меняют и всё. В раздатку только оригинал, лично я так лью, беру в Академии. То что советуют дорогое, так нах не надо, бери что по карману.
yaromir вне форума
Старый 20.05.2015, 23:09   #26
*поименованная в мануале как "friction modifier" присадка для мостов с блокировкой типа Track-lok и vari-lok поставляется в баночке объемом 4 унции (oz) что составляет 120 мл. необходимые объемы присадки, добавляемой в мост, указаны в таблице. отклонение от этих объемов чревато либо слишком резким (мало присадки), либо слишком слабым (много присадки) срабатыванием исправной блокировки. неисправная блокировка в добавлении присадки не нуждается. партнамбер присадки 04318060AB, 05103522EA, MS10111. наличие блокировок и их тип определяется путем вскрытия моста или расшифровки vin.
что тут про присадку непонятно написано?
Старый 21.05.2015, 16:02   #27
Алексей Пшенцов
Спасибо большое за информацию там просто все на английском языке и поэтому возникли вопросы!! Так как я не очень англичанин!!
Добавлено через 8 минут
Вот по поводу блокировок я не знаю! И как они вообще выглядят?? я еще пока новичок в джипах и не все еще толком не разобрал поэтому задаю возможно глупые вопросы но знать хочется что и как работает
Старый 21.05.2015, 16:39   #28
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Подскажите, сальник передней полу оси, только оригинал или все равно?
джиповод wg вне форума
Старый 21.05.2015, 16:47   #29
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
По ВИНу пробей, какие мосты и комплектация. Можешь крышку моста скинуть и посмотреть, открытый диф или с ЛСД.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 28.05.2015, 14:26   #30
motroskin861
Аватар для motroskin861
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,1999г,4.7,лимитед 247р/к
Двигло керхером?! Лучше не экспериментировать!Я после покупки помыл и до сих пор "гемор" вылечить не могу(((Вода под катухи попадёт и ....Пропуски зажигания,снятие просушка катух и свечей... в лучшем случае,в худшем замена катух(их может пробить).Если уплотнительные кольца на катухах живы,на разъёмах резинки не пропускают влагу...то можно и помыть,но как ты это узнаешь не снимая катух,разъёмов...?)))))))Можно аккуратненько самому(НЕ НА МОЙКЕ)помыть.На мойке им поуху.Они типа не несут ответственности если у тебя мозги сгорят,ТСМ,или вообще не запустится)))Так что думай.Если бы я знал ВО ЧТО мне встанет эта чистота,то лучше бы ездил с грязным двиглом.Теперь езжу с пустыми карманами))))))))))
motroskin861 вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
