Старый 17.05.2015, 08:02   #1
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Попробуй щёточный узел поменять или почистить. Обычно щётки кончаются или присыхают.Покрайней мере у меня такое не раз случалось. Вчера из гаража не смог уехать, разобрал стартер, а там две щётки присохли так что еле с места сдвинул-всё почистил,всё работает
СЕРЁГА. вне форума
Старый 17.05.2015, 14:42   #2
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
попробую.
Добавлено через 46 секунд
Проводку до стартера можно проверить так.
Когда не заводится, включаете зажигание и делаете так:
Приготовьте скрепку и не забудьте включить зажигание. Фото сделано не рестайле.
Если заведется, проверяйте проводку до стартера: датчик парк-нейтраль (90%), замок зажигания, клеммы АКБ, реле, проводка ...
Если не заведется - дело в стартере.
у меня дорестайл. это реле стартера перемкнуть надо?
Wlad-omsk вне форума
Старый 17.05.2015, 20:56   #3
ivan samara
Аватар для ivan samara
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2 1995г.
Сообщение от Wlad-omsk Посмотреть сообщение
попробую.
у меня на доресте зимой штекер соскочил с коробки, снял с реле стартера крышку и перемыкая внутри заводил пока в боксе яма не освободилась.
ivan samara вне форума
Старый 17.05.2015, 21:01   #4
Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от ivan samara Посмотреть сообщение
попробую
Старый 17.05.2015, 21:00   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Да.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
