Старый 05.05.2015, 19:35   #1
Медик
Марка: пока нет
По умолчанию Перегрева больше нет
Всем привет. Чирок дорестайл 4 литра. Много раз меня подводил сопливившей крышкой расширительного бачка. Бачок и крышку несколько раз менял - да видимо не удачно. Уже при температуре 105 гр. Из нее начинало подтекать. Включившийся вентилятор дело не спасал. Не было давления в системе охлаждения - движок выкидывал всю ОЖ.
Решение нашел так - поставил расширительный бачок от Газели (2 входных тонких штуцера) + крышка двуклапанная от девятки но подходящая сюда идеально. Теперь машинка часами гудит в пробках, а проблем с перегревами нет. Тьфу-Тьфу-Тьфу чтобы не сглазить.
Медик вне форума
Старый 05.05.2015, 22:01   #2
105 не многовато? я начинаю нервничать когда за 90 переваливает :)))
Старый 05.05.2015, 22:47   #3
pashtet80
Марка: XJ,4л.,1999г.
а какая связь здесь тупой расширительный бачок и перегрев ?
pashtet80 вне форума
Старый 05.05.2015, 23:10   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от Медик Посмотреть сообщение
это у вас система с радиатором без заливной пробки?
у меня заливная пробка на радиаторе, на расширительном бачке пробка просто натягивается сверху, как на бачке омывайки, перегревов не наблюдается
Спанчбоб, в книжке пишут что у наших моторов(4л) рабочая температура под 100 градусов, 90 это вообще мороз ему
Carrtman вне форума
Старый 05.05.2015, 23:28   #5
ХЗ, работает вроде нормально........... давно........ радиатор тоже с горловиной, система переделана. Из режима прогрева мотор выходит на 70, все что выше - имхо перебор.
Опять же в случае какого то ахтунга даже сделать ничего не успеешь........ Но это сугубо личное мнение :)))
Старый 06.05.2015, 07:38   #6
eger96
Аватар для eger96
о каких 90 градусах идет речь? система на 4х литровых (кроме реникса ) практически одинакова что на кирпиче что на гранде...так на грандосе от 98 до 106 градусов нормально ( с учетом ) что стоит обычная виска без колхозного электровентиля...а что касается реникса так у него закрытая система как на наших девятках и волгах (с 406 мотором) температура перегрева в районе 115-125 градусов...чтоб подстраховаться на кирпич себе ставил холодный датчик включения эл.вентиля от 41 москвича он на 82 градуса
eger96 вне форума
Старый 06.05.2015, 08:28   #7
Да я в гробу видал такое нормально........ :))) Всю дорогу 80, до 90 градусов поднимается только если долго наваливать 110 - 120, а потом резко встать не глуша мотор. Тогда поднимается до 90, потом практически сразу опускается обратно до 80. И пускай жрет больше, мне мое спокойствие дороже........
Старый 06.05.2015, 23:14   #8
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Спанчбоб,
Если температурный диапазон двигателя предусмотрен заводом в 100 град. то наверное они там знали, почему именно 100, а не к примеру 90. Ведь есть же всякие тепловые зазоры и пр. которое зависит от температуры двигателя. Поэтому мне кажется правильнее соблюдать эти рекомендации, иначе спокойствие может встать боком. Правда гдеб узнать при какой температуре завод ездить рекомендует.
Антоха23 вне форума
Старый 06.05.2015, 23:39   #9
Да ради Бога, ездите как вам нравится. Не плачьте только потом что не заметили как мотор вскипел. :)
Старый 07.05.2015, 07:50   #10
eger96
Аватар для eger96
брательнику на оку несколько лет назад (она в пробках по жаре закипала) делал форсунку от омывайки направлял на радиатор и принудительно с кнопочки срабатывала- охлаждала довольно таки мощно
eger96 вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
