#6 |
Марка: cheeroki89
У меня, была такая проблема.При холодном воздухе регулируется ,перводишь в теплое и со временем дует только на лобовое,при теплом положении вообще -не регулируется.
1 не оказалось резервного вакуумного бачка под передним правым крылом,трубки балтались ,бачок искать не стал соединил трубки меж собой.(бачок ,как ч понял,нужен для регулеровки на не заведенной машине, мне не надо) 2 трубки были не правильно соеденены ,пересоединил.схему взял на авто.ру(сейчас не "профилактика сайта") 3 Один шланг был пережат под торпедой,пришлось снять торпеду. Штатные вакуумные шланги старые и хрупкие,по возможности заменил на шланги от ваз ,там они идут от трамблера к карбюратору. |
