Марка: cherokee 2.5 94г.
Добрый день,подскажите,как определить,что воет,когда только заведешь,на холодную -все тихо,после прогрева,начинает что-то выть,скинул ремень,на горячую,все тихо,может кто знает какой-нибудь способ определить помпа это или насос гура,шкивы крутил руками,не закусывает,на помпе есть люфт,двигатель 2.5 чероки,спасибо
#2 |
руками покрути
#4 |
Марка: XJ мегакорчь
#5 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
люфт в помпе уже должен насторожить, она ж может в момент обосцаться, у меня посвистела 30км и все, шкив набок рваный ремень.
вот насос гура у меня жужжит, как маленький электромотор, но все работает, хз что он хочет |
#6 |
решил поменять помпу,нашел, номер 4626054 ,кто-нибудь знает это она??вообще у меня есть пдф файл со всеми номерами запчастей,но там номер помпы 04626054,но если вбиваю этот номер,то пишет запчасть не найдена
#7 |
2.5 дизель или бензин?
Бензин - 4626054 http://v8spb.ru/brands/view_product/15691 Дизель - 04773700 http://v8spb.ru/brands/view_product/44506 Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.04.2015 в 00:27. |
#8 |
Марка: Были два
кондиционер есть? муфту насоса WDшкой забрызгай. мне помогло.
может сам ремень свистеть, на работающем двигателе капни водички немножко.
#9 | |
#10 | |
Марка: Cherokee XJ"89 4L
как будто ролику капут какому то. Силикон рулит. ![]() (Да да, именно силиконовая смазка, чем ядренее, тем дольше тишина будет сохраняться. )
