Старый 24.04.2015, 19:09   #31
yakobson
Аватар для yakobson
Это могут болты бублика за алюминиевую защиту цеплять.
Добавлено через 2 минуты
http://www.pitstopavto.ru/service/torque-repair
Крас
Добавлено через 1 минуту
http://transfix.su/
Сиб
Датчик темпы не лишний
yakobson вне форума
Старый 25.04.2015, 05:44   #32
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
жип, стоимость ремонта гидромозга в курсе какова? я проще коробку куплю с гарантией чем платить 30К за ремонт. бублик отправлю.
yakobson, благодарю, думаю в Новосиб отправлю, там брат у меня живет.
Zoltrix вне форума
Старый 25.04.2015, 12:14   #33
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем вести с фронта, хотел придумать штуцер для проверки давления в серво-порте, но не нашел такой резьбы, ну думаю ладно, по-другому проверю, открутил трубку от радиатора АКПП и сунул её в бутылку, завел, на Р не бежало, на D сначала задалось и слившись мл. этак 300-400 перестало. какие у кого мысли?
Zoltrix вне форума
Старый 25.04.2015, 13:17   #34
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
и еще меня смущает один факт, читал, что на заглушенной машине уровень чуть ли не по 2-му изгибу щупа, а у меня мм 5 всего выше отметки Max еще проверил не заросло ли в теплообменнике - нет, продувается. всего я залил 10 литров атф, может не хватает? но на заведенной и в нейтрали ведь кажет уровень на отметке ОК
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:50.
Zoltrix вне форума
Старый 25.04.2015, 13:36   #35
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На паркинге циркуляции нет через обменник. На нейтрали есть.
На драйв на первой передаче тоже вроде нет
В режимах 2 и 1 есть.
Пыльник колокола проверил??
Масло не парься , меряй на нейтрали на заведенной
Хасковод вне форума
Старый 25.04.2015, 15:43   #36
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
нет, пыльник колокола больше звуки не издает. почему же на D вылилось 300 мл всего и перестало? и коробка при этом едет и назад и вперед? где-то что-то получается заклинило что ли? электрика я как понимаю здесь ни при чем, т.к. со сдернутым 8-и пиновым разъемом она не падает в аварию на 3-ю передачу.
Добавлено через 1 час 40 минут
еще вопрос, как вытащить тягу паркинга длинная такая? или пусть она там так и торчит? пришлось от мозга отцеплять, раньше вылазила, а теперь дёргаю её, а она во что-то упирается и ни в какую, и машину катал и со всех сил дергал - заклинена внутри.
Zoltrix вне форума
Старый 25.04.2015, 15:44   #37
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Электрика не причём.
Посмотри от коробки до радиатора - может закупорка где...
А резьба в портах - берёшь пистолет для подкачки шин, откручиваешь от него шланг, резьба как надо.
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.04.2015, 16:04   #38
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
все магистрали продувал перед установкой, теплообменник продувается, клапана обратного нет, радиатор новый. льётся же, была бы закупорка не лилось бы вообще. и почему выливается всего 300-400 мл? почему не льется остальное? возможно, что в мозге что-то или клинит или не правильно собрано или не отрегулировано?
Zoltrix вне форума
Старый 25.04.2015, 17:08   #39
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
сейчас разбирал еще раз мозг и заметил, что я в тот раз собрал неправильно, т.е. поставил пластину с болтом регулировки линейного давления криво и она уперевшись в корпус уменьшила натяг пружины, все остальное правильно
Zoltrix вне форума
Старый 25.04.2015, 17:18   #40
yakobson
Аватар для yakobson
Пластина клапана линейного давления. Если я правильно понял. В принципе пох. У меня тоже не правильно стояла. Все работало.
Тягу достаточно чуток колесо заднее поддомкратить и крутнуть. Должна вылезти.
yakobson вне форума
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
