Старый 14.04.2015, 08:28   #41
единственный критический подшипник - внутренний подшипник морковки.
со стороны большой шестерни? ничего там не уходит если подшипники койо или тимкен - за другие не скажу не использую.
главная пара меняется только в случае реального износа (ВИДИМОГО) на моей практике это было только в ОДНОМ случае с мостом крайслер 8.25 там реально сожрало зубья аж полка выработка была мм 3...4 и зуб тоньше стал. Все - больше причин менять ГП нет.
Старый 14.04.2015, 12:23   #42
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ёсик, Андрей , здесь спрошу . Торец полуоси навариваешь , сколько на тепловой зазор люфт оставляешь ?
DUNAY вне форума
Старый 14.04.2015, 18:40   #43
нисколько - потому что после болгарки риски остаются и после "шлифовки" зазор сам выводится.
Старый 14.04.2015, 22:49   #44
я тоже тут спрошу. а зачем надо наваривать торец полуоси?
Старый 15.04.2015, 09:37   #45
Это для С-клипсовых мостов, там осевой люфт полуосей так выбирается, или клипсу ремонтную ставить более толстого размера, чтоб полуось в палец сателитов упёрлась, но наварка проще и дешевле.
Старый 15.04.2015, 11:05   #46
какие суровые извращения
Старый 15.04.2015, 22:33   #47
DUNAY
Аватар для DUNAY
Не извращения , а суровая необходимость .
DUNAY вне форума
Старый 21.12.2015, 16:54   #48
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите по парам на WJ.
У меня спереди Дана 30, сзади Дана 35 с ЛСД. Пары стоят 3,73.
Хочу поставить пары 4.1, но возникли вопросы - что мне подойдет?
1. Есть 4.10 и есть 4.11.
2. Подойдет ли пара от TJ 4.10 на Дана 30? Сзади у них, к сожалению, Дана 44.
3. На Дану 35 наиболее распростанена пара 4.11, что же делать? Если брать такую же на Дана 30, то они обычно реверсные идут.
P/S. Изучение забугорных форумов дало инфу, что пары TJ подойдут на WJ. Кроме того, на TJ ставилась также Дана 35.
Последний раз редактировалось darkcorp; 22.12.2015 в 09:04.
darkcorp вне форума
Старый 22.12.2015, 10:16   #49
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Оhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14340ткуда столько странной инфы??? Загляните
Vinnetoo вне форума
Старый 22.12.2015, 10:18   #50
darkcorp
Аватар для darkcorp
Также америкосы пишут, что возможно сочетание 4.11 спереди и 4.10 сзади, таким образом передние колеса будут грести сильнее, улучшая управляемость. Только 4wd надо использовать на скользких поверхностях, в грязи, снегу. Что скажите? Пишут, что такое сочетание ставилось даже с завода, т.е. отклонение в 2% допустимо.
darkcorp вне форума
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
