Прикольная штука. На холостых работает без нареканий, а газ нажмешь-отпустишь и холостой не подключается и авто глохнет.
Первый раз такое было - вылечил тем, что привел в порядок минусовой провод на аккум (масса была никакая) Авто стоит, не езжу пока на нем с осени (изредка, аккум дохлый) Тут починил течь антифриза, завел и опять при сбросе газа глохнет. Снял аккум и поставил на зарядку. Зарядил, поставил и все в порядке. Вопрос - генератор не выдает нужного тока, что при севшем аккуме, на заведенном авто, есть проблемы у потребителей тока? Напругу на заведенном показывает 13,6В. Может масса от гены тухлая? Как можно проверить ситуёвину? |
#2 |
Горыныч , былаб масса от гены тухлая не давал бы он почти 14 вольтов , а тем более при нагрузке ......включи чо нить для того чоб убедиться , гдет в другом месте пса зарыли .....
#3 |
Dikson, 13,6В при включенных ближнем и печке в половину макс. скорости.
Очкую клемму аккума скидывать на работающем, не пальнет ли гена ченить, особенно если газануть |
#5 |
Леш,обучение моска произвел?
#6 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#8 |
Ну прям полениться низя совсем, вот нашел - http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/engine.htm
Вернусь с командировки с Нижнего - обучу |
