Старый 25.02.2015, 16:50   #201
NV149 это full-time раздаточная коробка компании New Venture Gear начала поставляться для автомобилей Cadillac Escalade 2002 модельного года (до этого ставилась NV246)
Цепной привод, Пониженная передача отсутствует. Межосевой дифференциал отсутствует, установлена виско-муфта.
В обычном режиме крутящий момент распределяется 38% - на передний мост и 62% - на задний. При буксовании вискомуфта частично блокируется, обеспечивая перераспределение крутящего момента.
По сути является аналогом раздаточной коробки NV249OD, уставливавшейся на Jeep Grand Cherokee с 93 по 96 годы, только пониженная передача отсутствует.
PS Это ON-DEMAND!!! Поэтому там и муфта такая жёсткая. Наверное просто цепь шире?
Цепь уже! На одну пластину. Но на звезды, по ширине садится нормально... А не налазит, наверное, потому, что скорее всего профиль зуба не совпадает с шестерней...
Старый 27.02.2015, 09:50   #202
В общем, собрали весь пакет запчастей... Нор, не можем найти следующие позиции: 02801398-прокладка. 04471564-прокладка, 04461060-стопорное кольцо... У меня от него кусок уже давно отвалился... В поддоне нашел при смене масла. Мысли, идеи есть? Екзист, сначала заказ принял, а вчера снял...
Старый 27.02.2015, 14:15   #203
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
А ответ -такой. Коробка после переборки. Фрикционы-ленты-манжеты были меняны перед продажей. С овером все намного хуже: криворукие или как их можно назвать -собрали через Жо.у.Стопорное кольцо не вставили до конца-болты на o.v. clutch piston retainer не закручены.Отсюда выводы (Заклинело планетарку о.д.-перегрев и все приварило ) Осталось найти стопорное кольцо(диск упорный)на о.д
Помогите пацану - мож есть у кого .то есть диману.
шилин с в вне форума
Старый 09.03.2015, 17:35   #204
Друзья, типо, проблема! Стопорное кольцо найти не получается никак! мОЖЕТ ЗАВАЛЯЛОСЬ У КОГО... На моем кусок см. 5 отломан...
Старый 30.03.2015, 09:20   #205
Походу, скоро коробас ставить буду! наконец то собрали! Мелочевка осталась! Стопорное кольцо так и пришлось из тракторного делать!
Старый 08.04.2015, 08:41   #206
Опять, мля, засада! При проверке давлением выяснилось, что травит манжета овердрайва... Сцука! И хрен где найдешь!
П/номер: 04431696
Последний раз редактировалось joy37; 08.04.2015 в 15:11.
Старый 08.04.2015, 18:11   #207
yakobson
Аватар для yakobson
Так в ките же есть.
Или не брал его?
yakobson вне форума
Старый 08.04.2015, 18:34   #208
Так в ките же есть.
Или не брал его?
Нет, конечно. бабло экономили.
Старый 10.04.2015, 14:21   #209
Так в ките же есть.
Или не брал его?
Брали только то, что реально нужно было. АКПП какие то криворуки уже перебирали, там почти все новое было... Главное в каталоге эта манжета отдельно есть, 400 руб.! Кит 4000 с лишним стоит! А как заказываю-снимают! Мля!
Добавлено через 42 секунды
Съэкономленные деньги-заработанные деньги!
Старый 10.04.2015, 18:32   #210
yaromir
я вот почти из за такой же экономии 3 раза снимал и перебирал коробу, хотя мог всё сделать в первый же аз.
yaromir вне форума
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
