Старый 08.09.2010, 12:12   #11
irritated
Аватар для irritated
Основные параметры и размеры амортизаторов (передний - 01, задний - 02) для автомобилей ГАЗель и Соболь
п/п Наименование параметров Ед.
изм. 3302-2905006-01 3302-2905006-02
1 Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра Мм 30 30
2 Номинальный диаметр штока Мм 16 16
3 Ход штока Мм 185+/-2 185+/-2
4 Длина в сжатом состоянии Мм 360+/-2 360+/-2
5 Номинальное усилие амортизатора:
5.1. - на ходе сжатия, Н(кгс); 217+/-1,5 217+/-1,5
5.2. - на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-1,5 740+/-1,5
6 Объем рабочей жидкости См3 330+5 330+5
7 Усилие затяжки гайки резервуара Н.м
8 Масса, не более Кг
http://www.vip-agro.com/amortizator/gazel/
на джип есть подобные характеристики? чтобы сравнить? особенно интересует длинна - хотелось бы чтобы газелевский был чуть длинее штатного, а от УАЗа другие?
характеристика от УАЗа http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28915&skod=378
Последний раз редактировалось irritated; 08.09.2010 в 12:17.
irritated вне форума
Старый 17.10.2010, 21:04   #12
борян
привет,как с амортизаторами?разобрался?а то по дороге рыскает ,а качнешь,как неваляшка .собрался менять .отпишись пожалуйста что замудрил и как очучения?
борян вне форума
Старый 25.10.2010, 18:59   #13
Daemon_007
Аватар для Daemon_007
Марка: Grand limited 4.0l aw4 249
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ng/spacers.htm
вот тут размеры посмотри
Daemon_007 вне форума
Старый 18.11.2010, 01:13   #14
denjur
Аватар для denjur
Марка: Jeep Grand Cherokee
James говорил, что от Газели в Гранд можно впихнуть аморты, тока чуть переделать надо
Чип-тюнинг автомобилей отечественного и иностранного производства. CARDIAG40.RU
denjur вне форума
Старый 18.11.2010, 09:34   #15
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от denjur Посмотреть сообщение
Задние не надо, встают один в один
Aleks923 вне форума
Старый 18.11.2010, 18:01   #16
борян
ребята .не ставьте масляные !эффекта 0 и продержались неделю .штоки тонкие -отломил голову на ровном месте!
борян вне форума
Старый 23.11.2010, 23:54   #17
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
А какие амортизаторы ставили? И у вас точно автомобиль не лифтованный?
Sergey_B вне форума
Старый 30.11.2010, 09:20   #18
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
только втулку металлическую перепресовать надо.я поставил газомаслянные-жесткие. пустой едешь как на арбе,а груженый нормалек!
Андрик 1974 вне форума
Старый 31.08.2011, 13:10   #19
Shilo
Аватар для Shilo
Не подскажете усилия на амортизаторы (стоковые) при ходе сжатия и отбоя....
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 08.04.2012, 19:03   #20
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Всем ПРИВЕТ! Хочу приподнять забытую ТЕМУ. Тут Такое дело. Хочу приподнять машинку но ПОКА без фанатизма,под 31 колёсики. Вот хочу поставить проставочки 7 см посоветовали поставить подлиннее аморты. Так вот сижу и думаю пока денюшков особо нет решил сделать колхозный вариант так как вскоре всё равно буду переделывать под 33 резину. ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖНО ЗАМУТИТЬ???
Гарик69 вне форума
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
