Старый 11.05.2014, 20:25   #1
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
По умолчанию Подскажите по сигнализации
Сегодня ставил сигналку StarLine все подключил кроме концевиков дверей(не могу понять как их подключить?На сигналке есть провода сине-красный(к концевикам замыкающим на 12+ ) или сине-черный(к концевикам замыкающими на корпус авто)Пробовал подключать каждый по отдельности и прям оба,все равно не работает.Как их подключать и к каким концевикам на дверь 2 шт,Гранд 94 г 5,2
nikolayCherokee вне форума
Старый 11.05.2014, 20:45   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Тот провод что на корпус (сине-красный) подключите к желтому проводу лампы подсветки ног.
Степаныч вне форума
Старый 11.05.2014, 21:03   #3
nikolayCherokee
На корпус сине-черный и так я уже пробовал на лампе подключал к желтому проводу
Старый 11.05.2014, 21:38   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А не работает это как, что происходит при постановке (один короткий биб или несколько) свет то в салоне зажигается и гаснет сразу после открытия/закрытия двери?
Степаныч вне форума
Старый 11.05.2014, 22:06   #5
nikolayCherokee
я проверял так сел в машину двери закрыл(свет погас) сигналкой авто закрыл,открываю защелку замка,открываю дверь,свет загорается а сигналка ноль эмоций)
Старый 11.05.2014, 22:46   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, странно как то, может в настройках по умолчанию что то не так, хотя по умолчанию как раз таки реакция должна быть. Этот желтый провод это коммутируемая масса, обычно к нему и подключают, и уж если свет загорелся, значит все должно сработать.
Как вариант, возможно сигнализация находится в режиме VALET, при этом она закрывает и открывает двери, но собственно охраны при этом нет. Почитайте внимательно инструкцию, может что то упустили, может стоит сбросить настройки на заводские.
Степаныч вне форума
Старый 11.05.2014, 22:52   #7
nikolayCherokee
попробую)Спасибо)
Старый 16.03.2015, 11:40   #8
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Всем привет! Прошу совета подключить силовые контакты к зажиганию, сигнализация аллигатор 875 с автозапуском.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 16.03.2015, 22:35   #9
stabilitron
Марка: джип zj 93г 4L пока стандарт
http://autosiga.ru/elektroprovodka/j...sveta-provodov
stabilitron вне форума
Старый 17.03.2015, 11:13   #10
Seriyvolk
спасибо, вроде понял как и куда подключить
Добавлено через 1 час 50 минут
что то цветовая маркировка не совпадает на схеме с маркировкой на сайте автосига
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
