Старый 10.03.2015, 13:03   #21
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Разобрал - просто щетки колхозные заклинило !!! )))
Пришлось подточить..... и всё.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 14.03.2015, 11:50   #22
федорофф
Аватар для федорофф
Ситуация такая - меняли мозги и поставили от другого, по моему от 5.2, обороты ХХ стали 1050. Вообщем привык за 6 лет, дискомфорта нет. НО тут озадачился, может можно чем то понизить ?
федорофф вне форума
Старый 16.03.2015, 10:59   #23
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от федорофф Посмотреть сообщение
Посмотрите на сколько открыта заслонка при холостом ходе и попытайся ее регулировать специальным винтом внизу на упоре флажка поворота заслонки корпуса дроссельной заслонки, добраться до него достаточно трудно, я имею в виду Чирок системы впрыска мопар (на рениксе там вроде проще) но можно согнутым Г-образным шестигранничком.Выкручивая болтик или закручивая можно увеличить-понизить обороты. Удачи .
orel.kom вне форума
Старый 16.03.2015, 15:26   #24
федорофф
Аватар для федорофф
Спасибо !
Посмотрел - заслонка стоит почти горизонтально, зазора на глаз не видно.
А по поводу регулировочного болта - к нему не подлезть ни как....(((, там до коллектора всего несколько мм.
федорофф вне форума
Старый 16.03.2015, 15:58   #25
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Спасибо !
Не могу сказать точно по этой машине, но угол заслонки (ДПДЗ) на глазок ставить не рекомендуется.. тк от этого угла зависит положение датчика, соответственно момент впрыска и время открытия форсунок на ХХ, работа АКПП. Положение датчика контролится сканером. Забоины и потёртости в дроссельном узле - визуально, подачу воздуха сканером по данным МАF или МАР. А вот режимы работы форсов на ХХ и плёночные ДМРВ (на обороты ХХ и СО) программно скорректировать и настроить иногда бывает можно, при наличии соответствующего оборудования и если ECU позволит это сделать.
Ark_96 вне форума
Старый 25.03.2015, 20:06   #26
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Unhappy
ТОже обороты ХХ завышены. Около 1000. Мозги от 4л, датчик ХХ показывает 0%. На вид ДЗ закрыта, подсоса воздуха не нашел.
Aston09 вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
