Марка: Cherokee XJ 2.5 TD
Доброго времени суток! У меня черокки 1998 г.в. в конце февраля собрался на дальняк ехать ну и соответственно подготовка авто, поменял масляный фильтр и масло предворительно промыл, залил 5w40 и тронулся в путь, через 50 км стал дыметь на подъеме хотя бежал бодро без напряга, через 300 км заехал на заправку и не успев отъехать машина пошла в "разнос" обороты до 5 подскачили черная сажа и копоть заволокли всю дорогу. Пытался заглушить - фиг, скорость включил 4 и на тормоз и тоже тщетно машина начала прыгать и спустя минуту заглохла. Масло довануло через щуп, проверил масло там сухо. Купил две канистры залил, попытался завести - фиг, дернули завелась и опять двадцать пять, таже история но удалось заглушить. Отогнал в СТО сказали что поршень прогорел или юбка. Говорят что движок нужно менять. Подскажите действительно ли все так плохо. Машина прошла 210 тыс км. Движок заводиться но масло все уходит в камеру сгорания. Дайте совет как лучше моего друга вернуть в строй
#2 |
Марка: Jeep Wrangler
...а что тут советовать...машина на сто...вскрытие покажет, что случилось и что нужно делать...
Добавлено через 3 минуты ...если бы что то прогорело, машина бы не ехала...может рейку ТНВД закусило (заклинило)...и компрессию проверить перво наперво... Последний раз редактировалось Игорь55; 13.03.2015 в 14:02. |
#4 |
Марка: Были два
такое бывает когда турбина масло кидает сильно, пока все масло не съест будет работать. мог и клину дать.
#5 |
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
#6 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
а когда в разнос пошло, вроде ж воздухан заткнуть надо.
#7 |
Марка: додж
Беда с этими дизелями!
Сам за год перебирал 2 раза.. Зато счас запчастей много и мотор запасной:-) Но все равно решил от этого дизеля избавиться!! |
#8 |
первым делом замерить компресию.потом маслоотделитель(если он есть) потом турбину в ремонт.
#9 |
Зеленов Тимофей,
Движок еще остался или продали? Если продаете какова цена за блок цилиндров? |
