Старый 22.02.2015, 20:40   #31
жип
Аватар для жип
Проверь магистраль она вся горячая или холодная,как то я передавил броней шланги возле радиатора , так обнаружил перегрев как выехал на песок а так неделю квитался на работу короткими перебежками по 15мин
жип вне форума
Старый 22.02.2015, 20:47   #32
Alek
Марка: jeep Чирка av4 ГРАНД 42RE
если датчик норм ,куда рыть ?
Добавлено через 7 минут
коробка холодная . заводишь не куда не едим ждем 10 минут оп od горит или заводим едим 4 передача есть проезжаем 4 км оп лампочка od горит и нет 4 передачи , трогаем коробку холодная . вопрос в чем глюк
Alek вне форума
Старый 22.02.2015, 23:17   #33
alekssandr
в датчике или в блоке управления акпп
alekssandr вне форума
Старый 23.02.2015, 00:24   #34
жип
Аватар для жип
для выявления причины нужно подоткнуть др блок а затем датчик и все. может и проводка хотя мало вероятно.там один провод общий с каким то соленоидом возможно собака там.в моем случае после апутации датчика на корню блока всё заработало и я занялся установкой доп прибора. решил использовать высвободившийся провод от датчика и тут аномалия.при не заведенном доп прибор работает.завожу прибор не работает лампа од горит постоянно.просверлил отв в блоке акпп протянул свой провод для прибора и колхоз обернулся тюнингом.конешно много ночей не спал. поэтому советую не тратить нервы по этому поводу и закончить с этим по быстрей.конечно если у тебя в тумбочке лежит блок и датчик запасной можно попытатся.
жип вне форума
Старый 23.02.2015, 00:26   #35
alekssandr
дешевле начать с датчика...а в идеале повесить сопротивление , соответствующее теплой коробке вместо датчика
Старый 23.02.2015, 01:01   #36
жип
Аватар для жип
а если сошел с ума блок нужно сопротивление легулируемое и сразу два зайца мочим
жип вне форума
Старый 23.02.2015, 16:39   #37
alekssandr
точно, легулилуемое..и тва сайца убиты
Старый 24.02.2015, 20:14   #38
Alek
отчет : датчик температуры поламился. решение : сопротивление 2000ом режим шестой во втором ряду от замка разьема , устанавливаем сопротивление между шестым во втором ряду и одиннадцатым в первом да на разьеме все подписано замок в верху все работает как должно работать
Добавлено через 2 минуты
всем большое спасибо !!!!!!!!!!!!
Alek вне форума
Старый 24.02.2015, 21:08   #39
alekssandr
Сообщение от Alek Посмотреть сообщение
че сказал..но все равно рад за тебя
Старый 19.07.2015, 13:58   #40
Andry
Марка: zj limited 4л 94
А у меня другая проблема : ездишь по городу переключается все нормально , проезжаешь по трассе 100 км , останавливаешься на перекрестке , трогаешься едет на первой до красной зоны газ сбрасываешь переключается , но не всегда. Коробка , бублик перебраны насос качает нормально , датчик скорости вала новый.
Andry вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
