Марка: grand WJ 4l
вжик, 4 литра, пиндосовец, еду, ничего не предвещало беды, просто заглох и не завелся, на галстук и на сервис, там зарядили Аб, и он сразу как сказали завелся, пришел забирать, а нет зарядки, но с соой был еще один гена с разборки,меняют гену, опять нет зарядки, везу старый в ремон, он и помощнее, там поменяли все, щетки-метки, подшипники, нагрузили 140 амперами, короче живой, ставлю - опять зарядки нет, как проверить, в чем дело?
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина ![]() |
#2 |
проверить естьли постоянный + на генераторе.
проверить напряжение на щетках - должно быть от 3 до 11 вольт (между этими параметрами)
#3 |
Марка: grand WJ 4l
андрюш, плюс точно есть, а вот вопрос, что за разъем на гене, я так понимаю это обмотка возбуждения, если верить схеме, но ток разъёмы уходят на щетки, я видел его разобраный,
#4 |
плюс должен быть на щетках - там плюс постояный а минус управляющий
#5 |
Марка: grand WJ 4l
снимал разъем, плюса нет, оба минуса, если верить контрольке
#6 |
значит либо провод либо пред (по моему он должен быть на генератор)
#7 |
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
скорее всего пред
![]() Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре. ![]() Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи, потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой стране варваров!.. ![]() |
#8 |
Марка: grand WJ 4l
