Старый 09.11.2010, 17:11   #61
Carvin
Марка: ...
вопрос на какое кольцо садится лампа Н7 - если на промежуточный привал, то она и вытаскивается получается.
Но у меня все равно есть сомнения по поводу правильности изображений в рекламных буклетах. Вечером дома посмотрю официальный документ по автомобильным лампам со всеми размерами и отпишусь.
PS А может кто-нить выложить фотки света после переделки(хотяб на любой стене)
Последний раз редактировалось Carvin; 09.11.2010 в 17:22.
Carvin вне форума
Старый 09.11.2010, 17:51   #62
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Присоединяюсь к просьбе выложить фото света на стене.
origin вне форума
Старый 09.11.2010, 19:47   #63
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Похоже у осрама неверные размеры.
Вот больше похоже на правду
Если применить метод пропорций, то получается у HB4A нить на расстоянии примерно 33 мм от посадочного места. Иначе говоря, чтобы нить H7 оказалась примерно на том же уровне её нужно засунуть внутрь практически целиком...
Кто-нибудь замерьте расстояние от посадочного размера до нити HB4A.
Последний раз редактировалось Romamo; 09.11.2010 в 19:53.
Romamo вне форума
Старый 09.11.2010, 20:14   #64
Carvin
Марка: ...
Вообщем посмотрел спецификацию - в рекламном буклете осрама НВ4А показана НЕ правильно. Размеры колб с НВ4 у них одинаковые. Чтобы долго не расписывать отличия от Н7 я слил на файлообменник файл .pdf "Международная спецификация ламп накаливания" (ссылка http://www.fayloobmennik.net/193571 )
Вообщем получается, что расстояние до середины нити накаливания у НВ4А составляет 31.5мм при длине нити 5.1мм (допуск +-0.16). А у Н7 это же расстояние от плоскости отсчета 27.05мм при длине нити 4.1мм(без учета допусков в 0.1мм). Как ни крути 4.5мм - цифра довольно большая (4мм разницы если считать до начала нити накаливания).
Вопрос о фотографии засветки стены становится очень актуален, так как переделки необратимые!!!
PS В спецификации страницы 41-44 по Н7, страницы 86-89 по НВ4/НВ4А (чтоб долго не искать)
Последний раз редактировалось Carvin; 09.11.2010 в 21:53.
Carvin вне форума
Старый 09.11.2010, 21:33   #65
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Сообщение от Slava99 Посмотреть сообщение
Я себе ставил HB3 и HB4 галогеновые KOITO, так они по 120W, и цена пары немного больше 1000 руб. Цветовая температура у них 4200K.
Я так понимаю, у Koito нет ламп HB3A и HB4A?
Какие переделки пришлось совершить, чтобы воткнуть HB4?
Где можно купить эти самые Koito?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 09.11.2010, 22:55   #66
origin
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Переделок не требуется, просто для того, чтобы вставить HB4 приходится таки откручивать три болта-звездочки, т.к. иначе оно не влезает. Купить можно в куче магазинов, я в своё время брал в автокемпе.
origin вне форума
Старый 09.11.2010, 22:59   #67
origin
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
... В общем получается, что расстояние до середины нити накаливания у НВ4А составляет 31.5мм при длине нити 5.1мм (допуск +-0.16). А у Н7 это же расстояние от плоскости отсчета 27.05мм при длине нити 4.1мм(без учета допусков в 0.1мм). Как ни крути 4.5мм - цифра довольно большая (4мм разницы если считать до начала нити накаливания).
Вот теперь я согласен. Ибо 4 мм - это длина всей нити колбы H7. Теперь только фото стены ждать, т.к. неизвестно, какое влияние оказывает такая расфокусировка в данном конкретном рефлекторе.
origin вне форума
Старый 09.11.2010, 23:31   #68
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
не ребят я пожалуй больше не буду ничего предлагать...я уже кажется объяснил что я не автослесарь, и для меня понятие засветки на стене достаточно обстрактно... ниразу не моргали на дороге что слеплю
еще раз говорю есть желание посмотреть что и как звоните и приезжайте я уж извините замеры света проводить не буду, мое субъективное мнение - света больше...
да переделка необратима, я этого не скрывал
будет время сфоткаю свет,т.к. по моим данным никто из тех кто интересовался контактами мастера так до него и не добрался, ни по телефону, ни лично
я все равно не буду останавливаться на том что сделал, следующим этапом будет установка светодиодного света...так что для меня переделка не критична, но и вреда я в ней не вижу
Последний раз редактировалось Dmit; 09.11.2010 в 23:33.
Dmit вне форума
Старый 09.11.2010, 23:46   #69
origin
Уважаемый Dmit, предлагать или нет - дело ваше. Замеры света от вас никто не просит, ибо это стоит денег. Но вот фотография пучка света от фар ночью на какой-нибудь стене может быть сделана без особых затрат усилий и именно её и хотелось бы увидеть. Это поможет соконфетникам определиться, полезной или нет окажется для них подобная переделка.
Светодиодный свет - хорошо, но стоимость оного по нашим временам больше похожа на номер московского телефона. Да и пройти ТО с таким светом уже не получится+гайцы с их глаз-алмазами :)
origin вне форума
Старый 09.11.2010, 23:52   #70
Dmit
Аватар для Dmit
ну цена светодиодного света не настолько критична как Вам кажется :-) что-то порядка 3.5-4к рублей :-) а что гайцы, у нас диоды не запрещены, только ксенон :-)
фотки света сделаю, но пока реально времени с девушкой встретиться нету, не то что домой за фотиком добраться :-(
Dmit вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
