Старый 30.01.2015, 00:02   #31
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
Апну.
Ну и еще вопрос.
А как вообще понять рабочая блокировка или нет???
Andrey SSSS вне форума
Старый 30.01.2015, 00:09   #32
Вывешиваешь задний мост, крутишь колесо. Если второе колесо крутится в ту же сторону - блокировка жива. Если в противоположную - мертва.
Старый 30.01.2015, 00:50   #33
Николай Пименов
Только перед этим действом неплохо бы на основной коробке включить нейтраль. Не на раздатке, а именно на коробке. А то трансмиссионный тормоз на вывешенном только заднем не даст им крутиться в одну сторону при любом уровне блокировки.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.02.2015, 22:09   #34
Andrey SSSS
Вчера попробовал все вышеописанное. При вывешенных колесах они крутятся в разные стороны - видимо блок мертв. Заливал присадку- для этого откачивал соответствующее кол-во масла. Вопрос, масло за 600 км стало черным как было старое. Это нормально или нет???
Старый 02.02.2015, 22:31   #35
Николай Пименов
Изношенные/умершие диски растворяются дальше. При замене масла плохо помыли от остатков старого. Это навскидку варианты.
Старый 08.02.2015, 19:59   #36
Andrey SSSS
Привет.
Вот возник еще вопрос. Пока кавырялся попалась мне какая то трубочка с тройником. Оба конца заглушены, один как штуцер на кондее, второй через кусок шланга болтиком. Находится в районе раздатки, где выход на задний кардан. И подсунут этот шланг за термоизоляцию выхлопной. Что это и откуда оно?
Старый 08.02.2015, 20:11   #37
volgarik34
Аватар для volgarik34
Из раздатки должен сапун выходить.реализация у каждого колхозника своя.
volgarik34 вне форума
Старый 08.02.2015, 21:03   #38
Andrey SSSS
Да вроде машина досталась почти не тронутой колхозниками. Но все может быть.
А откуда выходит сапун и куда должен идти?
Старый 08.02.2015, 21:24   #39
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
Сапуны выходит с раздатки и с коробки, должен идти под капот, крепится со стороны пассажира между мозгами и шлангом печки, на конце шланга должен стоять пластиковый чёрный клапан (по виду как маленький грибок с дырочками). Если сапун заглушен, может выдавить сальники и уплотнители в раздатке.
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
