Старый 26.01.2015, 22:13   #1
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
По умолчанию Приборка, возможно ли ее откалибровать?
уважаемые джиперы, подскажите, может сталкивались
у меня ZJ 1994 г.
поменял приборную панель с американской (в милях) на европейскую( соответственно в км), так вот в чем вопрос
теперь тахометр показывает обороты ниже чем было, разница примерно в 200 об.мин. может чуть больше.
а спидометр врет, на скорости 90 км/ч расхождение в большую сторону примерно на 10 км/ч, проверял по gps.
как то можно это поправить?
kalashnikov вне форума
Старый 27.01.2015, 19:05   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Фича большинства автомобилей.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.01.2015, 21:03   #3
kalashnikov
Не может такого быть,а что по "ощущениям"
p.s по анекдоту
Некоторые хирурги не надевают перчатки на операцию, потому что "ощущения не те".
видимо не правильно выразился,
на тахометре разница в одно деление, по сравнению с родной приборкой, так может быть понятнее будет.
к примеру, холостые об. на прогретом двигателе стрелка показывает в чуть выше первого деления, раньше стрелка была немного выше второго деления.
соответственно сейчас при движении на скорости 60-70 км/ч, на 4 передаче, стрелка тахометра показывает 1000 об/м. до замены приборки стрелка была на следующем делении.
Старый 27.01.2015, 21:04   #4
kalashnikov
но со старой приборкой расхождение было меньше
Старый 28.01.2015, 09:12   #5
TheTERMINATOR
Переставь стрелку. Она на оси внатяг сидит, афаир. Если по климе реально разница в оборотах есть.
Дык, в милях разница меньше, чем в км.
Старый 28.01.2015, 09:22   #6
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
у меня ZJ 1994 г.
Возможно стрелки снимали с приборки которую ты купил и выставили потом не совсем корректно.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 28.01.2015, 09:27   #7
Baj
Аватар для Baj
Фича то фича, но ты посмотри на его аватор колеса 33" должны давать показания меньше по сравнению с jps , а не больше на 10км.
Baj вне форума
Старый 28.01.2015, 19:48   #8
kalashnikov
по стрелке можно подумать, чтоб переставить
колеса - колесами, я в раздатке шестеренку привода спидометра поменял, специально под эти колеса.
да в конечном итоге можно конечно воспользоватся советом многоуважаемого Piton'a
была маленькая надежда, что все таки как то это можно поправить каким либо иным способом
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
