Старый 25.01.2015, 14:17   #11
Дмитрий11111
Марка: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD (ENF)
И снова здравствуйте. При принудительной подачи минуса, свечи отрабатывают, провода прозванивали, всё целое. На 2 сервисах сказали, что блок управления движка может не подавать сигнал. Такое может быть?, все схемы и описания я им предоставлял. Я уже не знаю, что и делать, к официалам гнать не хочется, боюсь приговорят пол машины под замену. Может кто знает хорошего электрика или контору какую–нибудь в москве или пригороде? Спасибо.
Дмитрий11111 вне форума
Старый 25.01.2015, 15:38   #12
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Дмитрий11111 Посмотреть сообщение
Окстись,к официалам.Ты уже нашел причину.Подай минус принудительно и потихоньку ищи электрика,который сделает ,как надо.Сейчас некогда,возможно вечером кину схему по массам.
oejek67 вне форума
Старый 31.01.2015, 18:50   #13
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Вотя сегодня мозг обломал... и так на свечи накала идет чудный толстый серый проводок, на который по идее должно приходить 12в - включаем зажигание, загорается заветная лампочка и боооолт на проводе ноль... идем по проводу дальше и попадаем в блок предохранителей и реле под капотом и там видим что он идет через офигенно толстый проводк клеме аккума, но провод не звонится от фишки до блока ((( по идее он должен идти через релюху, но вот где она живет? пробовал давать на свечи напрямую с акума, но видимо провод слишком мелкого сечения и его сразу сжигает... вот такая грусть печаль... без работающих свечей накаливания пихло категорически отказывается заводиться на холодную
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 05.02.2015, 19:51   #14
Дмитрий11111
Так, после многочисленных мучений самого себя, форумчан и близлежащих сервисов и электриков ничего так и не вышло. Но сегодня утром заводя автомобиль, свечи какимто чудом заработали, машина простояла 4 дня и завелась с пол пинка...индикатор горел секунд 8–10. Что за шайтанама такая происходит я не пойму...чудеса какието...:)
Старый 05.02.2015, 22:45   #15
2bad4u
Аватар для 2bad4u
Марка: VAZ
рискну предположить, что длительность работы свечей накала напрямую ависит от температуры, следовательно, я бы проверил датчики температуры... ошибок может и не быть ночто они показывают то?
2bad4u вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
