Старый 18.01.2015, 13:11   #1
lesha xj
Марка: jeep cherokee xj
По умолчанию xj 96г 2.5td не могу установить коллектора (
Всем привет! Два вечера искал в гугле - ничего.
О ПРОБЛЕМАХ :
Сначала появился из-под коллекторов плохой звук. В пути из-под турбы поперло масло. км 15 проехал, потом обратил внимание на датчик давления масла ( он до этого 1 показывал). Вскрытие показало - лопнула трубка подачи масла на турбу. Во время разборки заметил, что турба на выпускных коллекторах висела на одном болте. Следствие - болтанка , а от нее : лопнувшая трубка подачи масла , прогоревшая прокладка под турбой.
ВОПРОС : Как установить коллектора и прикрутить все 3 БОЛТА турбину к выпуск. кол. -м ?
P.S. Я уже сломал отремонтированную трубку подачи масла , когда шатал турбу посторонним предметом , чтобы коллектора наживить. Если впускные коллектора вставлены, то турбу прикрутить к выпускным - вообще анреал ... Ребята помогите !!! Я в вашем клубе состою без году неделю, но вступил не ради этого вопроса ))) Когда у меня просят помощи - стараюсь не отказывать ...
Последний раз редактировалось lesha xj; 18.01.2015 в 13:14.
lesha xj вне форума
Старый 18.01.2015, 22:07   #2
lesha xj
Не уж то никто не знает?
lesha xj вне форума
Старый 18.01.2015, 22:14   #3
я подлез со стороны моторного щитка. там по моему 7 болтов под шестиграник или торкс.
Старый 18.01.2015, 22:15   #4
вопщем турбину снять - потом колектор - потом турбину надеть = я так делал.
Старый 19.01.2015, 07:15   #5
lesha xj
Турбина сложно снимается -? Трубку подачи масла хрен потом поставлю - опять сломаю ... А что если шпильки коллекторные вытащить? все ж места больше будет ...
lesha xj вне форума
Старый 19.01.2015, 09:33   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
масляную трубку с верху не трогай, снизу открути и отогни немного.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.01.2015, 19:46   #7
lesha xj
Т.е. в блок не вкручивать? Ох и плохо же его потом будет вкручивать при надетых коллекторах (
lesha xj вне форума
Старый 19.01.2015, 19:54   #8
Андрей150777
Марка: Были два
намана...у меня по другому не получилось подлезть к колекторам
Старый 19.01.2015, 20:52   #9
lesha xj
а в коллектора все гайки вкрутил?
lesha xj вне форума
Старый 19.01.2015, 20:54   #10
Андрей150777
Марка: Были два
да, если не все вкрутить то сечь будет или воздух подсасывать.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
