Старый 16.01.2015, 12:04   #11
эндрю
Она загорается при разности давления в заднем и переднем контурах. На АБС никак не влияет.
Это в смысле,если система не прокачена??? или как?
эндрю вне форума
Старый 16.01.2015, 12:08   #12
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Это сигнал, водителю, что нужно проверить тормоза. Допустим лопнул шланг или трубка, идет утечка где то.
Датчика уровня жижи в бачке тормозном, на джипе нет, как на Жегулях.
Старый 16.01.2015, 12:11   #13
эндрю
Т.е. когда вся жижа выйдет,только после этого лампа загорится??? если так,то это уже проходили....а вот не работает АБС почему хз...
эндрю вне форума
Старый 16.01.2015, 12:13   #14
Ну у меня к примеру начал протекать тормозной цилиндр задний, ессно я этого не знал, пока лампа не загорелась. Тут я понял, что есть повод заглянуть под машину.
Старый 16.01.2015, 12:15   #15
эндрю
У меня такая же ситуация была......а вот что с АБС делать...ума не приложу....что я с ней только не делал,не работает и всё....мистика какая то....как и с проводкой дверной....но это отдельная история...
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 08:36   #16
Лампа АБС горит?
Старый 17.01.2015, 09:19   #17
эндрю
Лампа АБС горит?
Нет в том то и дело....поменял все колодки,перед зад,поменял все датчики АБС....толку нет...колёса все при торможении на из идут и всё....что делать,куда смотреть??? ума не приложу..
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 09:25   #18
При включении зажигания лампа загорается?
Она должна загореться и погаснуть или не погаснуть.
Старый 17.01.2015, 09:28   #19
эндрю
Что то не обращал внимания.....чек горит и тухнет,аир бек тоже так же,ремень тоже горит и тухнет....а вот АБС что то не помню,сегодня специально гляну.....а что может быть если не горит?
эндрю вне форума
Старый 17.01.2015, 09:29   #20
Лампу перед продажей вынули. Проверь есть ли она в приборке.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
