Старый 02.11.2010, 01:03   #1
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
По умолчанию Глючит датчик коленвала
Пожалуйста знатоки подскажите какие бывают признаки неправильной работы датчика коленвала ? И как связаны акпп и двс ентим прибором ? , да и может ли он тупить каротковременно и недолго либо всегда ипостоянно
bira1 вне форума
Старый 02.11.2010, 08:21   #2
samoroshka
Марка: .....................
главный признак "неправильной работы датчика коленвала"--- отсутсвиие запуска ДВС . такая бага была на диагностике : пацаны грят машин заводится едет через 10-20-30-50 км глохнет и пиндец . ну ландо поехали посмотрим что к чему...читаем-ошибок нет . Запускай! все нормально работает прочитали показания ,покурили,потрещали... грят надо ехать-тогда заглохнет .ну поехали покатаемся. пару кварталов объехали и встали. ошибка 11. стоим 3 минуты . ошибки нет! запускай! опа,запустился без проблем . едем на стоянку глохнем ош. 11 через 5 мин пропадает и в конце концов добираемся до места. .лядская ошибка даже не записывается!!! ну мы то прояснили в чем дело. кароче рекомендации такие : покупаешь дкв цепляешь к нему тестер и греешь феном --- имитируем нагрев ДВС. как-то так.
samoroshka вне форума
Старый 02.11.2010, 13:53   #3
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А машинка тока глохнет и се или могет еще и двс при этом троить
bira1 вне форума
Старый 02.11.2010, 19:33   #4
Вариантов миллион, может гложнуть, троить, чихать, не тащить, и много еще чего непотребного. Тут чел недавно писал, у него из за этого датчика на заглушенном моторе форсунки срабатывали и искра была, так что эта штука многоликая.
Старый 02.11.2010, 21:01   #5
irritated
Аватар для irritated
у меня бывает глохнет, безсимптомно, раз и заглохла, тут же завожу - норм
мозги перепаял- первое время не глохла, недавно опять за глох, может тоже этот датчик
irritated вне форума
Старый 02.11.2010, 21:10   #6
Возможно датчик либо катушка. Попробуй заменить на заведомо исправные.
Старый 02.11.2010, 21:52   #7
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
а попробуй пошевелить разъем на мозгах, там 3 разъема, нужно подергать который ближе к крылу. Если при его шевелении начнутся перебои в работе двигателя, то все просто - дело в разъеме, его нужно разобрать и поджать контакты...
У меня была такая проблема, машина ехала и глохла самопроизвольно, сразу заводилась, потом все повторялось в разное время... много чего поменял в том числе датчик колена, всю высоковольтную часть, предлагали даже мозги махнуть, но все оказалось намного проще... может и тебе повезет
Dreamer вне форума
Старый 02.11.2010, 22:23   #8
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А на холодную он может немного подтраивать и не ехать а потом усе нормуль и никакого трабола ваще .
bira1 вне форума
Старый 02.11.2010, 22:34   #9
Dreamer
ошибки какие-нибудь пишет? тест ключом что показывает?
если подтраивает надо смотреть зажигание, провода, свечи, катушка, крышка и бегунок трамблера.. надо имхо с этого начинать.
Dreamer вне форума
Старый 02.11.2010, 23:06   #10
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Ошибок нет , все из перечисленного заменено на новое диагностика молчит как рыба об лед. Проходит быстро и только по утрам
bira1 вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
