Старый 19.12.2014, 17:59   #11
wjikist
... мдя для того чтобы только включить, реле поменять(см ниже пункт 1) надо,а не тыкать ключом
Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
1. Replace the existing low beam relay with a DRL relay (P/N 56042216AB).
2. Change the vehicle country code to "Canada" with a DRBIII® tool.
3. Reset the BCM so the country code change remains in memory.
Turning OFF the Daytime running lights feature (Canadian vehicles)
For USA residents who have purchased Canadian vehicles the daytime running light (DRL) feature can be turned off. All that is required is a visit to the dealer who will reprogram the country code. The DRL relay can be left in place.
Ну а выключить как
wjikist вне форума
Старый 19.12.2014, 18:05   #12
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от wjikist Посмотреть сообщение
Ну а выключить как
p.s Реле можно не трогать.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.12.2014, 18:10   #13
wjikist
Какой на...й диллер от туда без машины уйдешь.
wjikist вне форума
Старый 19.12.2014, 18:12   #14
wjikist
Тоже читал на вражем форуме и даже сделал памятку, но сам не пробовал, потому не уверен что работает, но попробовать можно.
Выключить канадский свет.
1. Вставить ключ зажигания в замок.
2. Включить левый поворот.
3. Потянуть на себя и удерживать подрулевой переключатель.
4. Повернуть ключ в положение ON и подождать секунд 5
5. Выключить зажигание.
6. Вернуть подрулевой переключатель в обратном порядке.
Включить канадский свет.
1. Вставить ключ
2. Включить правый поворот.
Не сработало наверно надо вызванивать провод управления который даёт сигнал при выключенном свете.
wjikist вне форума
Старый 19.12.2014, 18:21   #15
Piton
Аватар для Piton
...можно от ручника,проводок отключить,и замкнуть проводок на массу.
Канадского не будет,но лампочка тормозов,на панели будет гореть постоянно.
Piton вне форума
Старый 19.12.2014, 18:23   #16
wjikist
А ручник причем
wjikist вне форума
Старый 19.12.2014, 18:25   #17
Piton
Аватар для Piton
А ручник причем
а ты попробуй,на месте ручник поднять.Свет канадский погаснет.
Читай руководство по ПОЛЬЗОВАНИЮ автомобилем.
Piton вне форума
Старый 19.12.2014, 18:40   #18
wjikist
попробовал не гаснет. лампа ручника загорается
wjikist вне форума
Старый 19.12.2014, 18:44   #19
Piton
Аватар для Piton
или свет стоит в "автомате"(темно на улице),или контакт на ручнике приказал "долго жить",красная лампочка(тормоза на панели) загорается ?
Piton вне форума
Старый 19.12.2014, 18:46   #20
wjikist
свет в выключеном стоит. лампа ручника на приборке загорается
wjikist вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
