Старый 02.12.2014, 05:20   #1
Александр77
Марка: JEEP grand cherokee 1994 год.5.2; 249
По умолчанию РЕМОНТ рулевого редуктора
Друзья мои. Кто подскажет где качественный ремонт рулевого редуктора в Москве а лучше в московской области.Люфт имеется.
Александр77 вне форума
Старый 02.12.2014, 07:52   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Как ты думаешь устранить люфт червячной пары? Я пока такого способаьне встреча можно, конечно, подтянуть болтом, но где гарантия от заклинивания?
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 02.12.2014 в 10:58.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.12.2014, 19:58   #3
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
У меня подстукивал и люфтил не сильно. По совету форумчанина, вывесил мост и подтягивал ну очень потихоньку, вращая руль (двигатель заглушен). Получилось ). Если ,,чуйка" есть - то не сложно.
Yojik вне форума
Старый 02.12.2014, 09:17   #4
Очень аккуратно вкручивать центральный винт, 1/4 оборота, затем руль крутить от упора до упора. Сошку желательно отцепить или снять с нее наконечник.
Старый 02.12.2014, 10:59   #5
Грин Фрог
По умолчанию Ты возьмешься такой ремонт делать клиенту? :-)
Я про твою ответственность в случае заклинивания в повороте перед остановкой с людьми...
Старый 02.12.2014, 13:05   #6
Не нужно перетягивать. Подклинивание уже "ловится" в среднем положении.
Старый 02.12.2014, 23:52   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Можно я тут сппрошу.
После замены сальников и подшипника вала сошки появилось как-бы люфтение с средней околонулевой зоне. Руль как-бы на градусов 5 свободно ходит, но вроде как чуток колеса по милиметру поворачиваются. Чуть сильнее рулем влево/вправо - все нормально, усилие пожестче.
Это я недотянул или перетянул регулировочный винт с гайкой на крышке поросенка? Или вообще косяк не тут? До смены сальников и вынимания вала сошки таких проблем не было...
Нк ритично, не напрягает, но как-то непривычно что ли...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.12.2014, 05:59   #8
Если винт перетянут, ты почуешь подклинивание в околонулевой зоне, даже на не заведенной машине.
А вообще это нужно было ловить, пока был снят редуктор, зажимаешь его в тиски , на входной вал пинцы и крутишь, влево вправо, вкручивая винт.
Старый 03.12.2014, 19:47   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так у меня получается наоборот ослаблен?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.12.2014, 05:37   #10
Читай выше, доверни на 1/4 оборота и покатайся. Делать это можно ничего не разбирая, доступ к винту сверху есть!
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
