Старый 01.12.2014, 14:26   #71
Если мотор никогда не мылся, то промывочным маслом вы его убьете.
А чтобы прокладка обжималась сразу, нужно прогнать резьбу на болтах и в отверстиях блока.
Старый 01.12.2014, 16:00   #72
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
вот я смуту навел))) я имел ввиду не чисто промывочное масло, которое с химией, а просто какой нибудь дешевой половы налить что бы вымылась всякая гадость, которая могла насыпаться в поддон и тп
Carrtman вне форума
Старый 01.12.2014, 17:36   #73
Повторюсь, я бы снял поддон...... и помыл. И заборник масляный проверил.... и шатуны и корни вскрыл бы заодно.....
Старый 02.12.2014, 00:33   #74
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Короче собрал все. Поехал прокатиться... Перед поездкой заметил что капает с радиатора снизу, в итоге после 20 минут катаний полилось снизу снова... Тачка брошена на улице. Почему довануло снова? Какая то неисправность системы? Мб радиатор забит и создается давление?
lexaperec174 вне форума
Старый 02.12.2014, 01:20   #75
Откуда течет то посмотрел?
Старый 02.12.2014, 04:36   #76
lexaperec174
Здарова, не, не полезу же я под нее на улице) ну а так со стороны пробок, воды доливаешь а она прям сразу выливается... А что там еще может давануть кроме пробок с той стороны? Мб насос или не? Ппц я чет на радиатор грешу, думаю он забит и вода не циркулирует как следует, поэтому он и мокрый снизу... Из заднего могло создаться давление?
Как все началось... Все начиналось с небольшого пара из под решетки радиатора, печка не грела... Залил щелочи в систему и промыл, затем лимонной кислотой и понеслось) печка то зажарила, но пробка одна ссать начала, радиатор стал мокрый снизу и капает по тихоньку ну и ща вообще все вылелось снизу..ппц
Старый 09.12.2014, 16:22   #77
lexaperec174
Всем привет! Перегнал джип в гараж после недельного простоя на морозе) завелся спокойно) ехал без ОЖ) перегреться не успел) как раз до гаража докатил) залез под него и обнаружил, что вылетела 3-я по счету заглушка. Радиатор бежит снизу (под замену 100 пудов) В общем не зря там были заколочены толстые заглушки по верх родных)
Тут такое дело интересное произошло) меня на работе перевели с монтажа кабельных линий к механикам) теперь под рукой дофига оборудования) токарные станки, сварка, вся фигня короче)
Думаю изготовить самостоятельно эти заглушки и заварить! И почему с завода не сделали литой блок...
Старый 09.12.2014, 17:42   #78
Это которую ты на видео двадцать минут заколачивал? Тогда неудивительно.
Заглушки эти стоят для того, чтобы не раздавило блок, когда вода в рубашке замерзнет.
Старый 09.12.2014, 19:15   #79
lexaperec174
а что я ее не так как то заколачивал?))) как надо было?
Старый 09.12.2014, 20:23   #80
lexaperec174
Подойдет ли такой вот масляный радиатор для АКПП?
Радиатор масляный Волга 3102-1013010-02 дв.402,406
700x120x20 мм
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
