Старый 17.03.2014, 04:23   #21
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
на 29 на вжике
deemonNSK вне форума
Старый 28.11.2014, 13:56   #22
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
вопросец по 242й раздатке для общего развития и общественного вклада в дело модернизации данного агрегата
подходит к концу подшипник выходного вала на передний кардан, до меня долгое время катались с люфтами в хвостовике моста и в гуке, ну и соответственно по чуть-чуть все угробилось, вибрации были шопипец, теперь без переднего кардана катаюсь.
вобщем из прочтенных тем по раздаткам понял что там на валу два подша, один у задней крышки широкий роликовый, который теоретически неубиваем, второй обычный шариковый у самого фланца, вот он и люфтит. загуглил по размерам и случайно наткнулся на роликовый подш подходящего размера- http://www.avtoall.ru/podshipnik_kpp...chnogo-093798/ то что он из ГАЗов наводит на мысли что он то уж точно вечный стоит поставить?
и вдогонку вопрос, как выкавыривать из раздатки старый подш? ни разу просто не сталкивался с таким, раньше все почти в сервисе делали, теперь появилась возможность в гараже калупаться самому, хочется попробовать, нужны какие то съемники или он вышибается внутрь головкой подходящего размера?
Carrtman вне форума
Старый 29.11.2014, 12:25   #23
роликовый подшипник с такими роликами перегреется и посинеет. он на сколько я помню там принудительно не смазывается.
роликовые вообще на ацких скоростях не работают по человечи
Старый 29.11.2014, 12:43   #24
А почему тогда он не синеет в коробке газ 53? Там скорость вторичного вала выше намного, чем переднего кардана джипа, потому как стоковая пара газ53 - 6.8
Правда возможно при смазке АТФкой он проживет не 30 лет, как в газике, а только 10, но думаю это тоже неплохо
Старый 29.11.2014, 15:31   #25
ставь! )))
Старый 29.11.2014, 16:25   #26
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
А я вот задумался! Буду ставить и пробывать, т.к. шариковые летят ( и наши и не наши)
Белый Демон вне форума
Старый 29.11.2014, 20:11   #27
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
Так, хвост на передний кардан открутить надо головку на 29 или 30 ? Тонкую надо я так понял ???
головка на 28
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 29.11.2014, 20:15   #28
Ира жена Муромца
Марка: XJ
а подшипник внутрь выбиваеться-располовинишь раздатку выташиш вал снимешь стопор потом подшипник выбъеш
Помогу чем смогу!!
Старый 29.11.2014, 20:26   #29
а у меня не летит ничо, потому что стоит подшипник не поддельный и тот, который нужен.
Старый 29.11.2014, 22:54   #30
Carrtman
dimanoid, как не смазывается, там же разбрасывает мазуто по всей раздатке, из под сальников текет, значит смазывается)))
Carrtman вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
