Старый 17.11.2014, 06:51   #1
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
По умолчанию треск в мкпп ax-5
Доброго времени суток.
В начале краткая история.
Снимал коробку с раздаткой. Менял систему сцепления - рабочий цилиндр был внутренний теперь наружный. Для этого менял колокол, крышку передних подшипников кпп по которой ходит выжимной, но и соответственно поставил сам выжимной и вилку.
Саму коробку разбирал - менял подшипник первичного вала и еще заменил игольчатый подшипник первичного вала который в коленвале сидит.
Раздатку тоже разбирал - менял накладки на вилке и выходной подшипник вала к которому крепится передний кардан.
И конечно были заменены все сальники. Вроде все.
Теперь о проблеме. На нейтральной передаче -коробка работает тихо, но когда едешь на передаче особенно 1,2,3 и сбрасываешь газ появляется глухой звук в коробке -как трещетка. Такое ощущение , что что-то за что-то цепляет. Когда едешь накатом или идешь в разгон этого звука нет, звук есть только когда сбрасываешь газ или тормозишь двигателем. Но иногда бывает, что звук пропадает даже в этих режимах - при сбрасывании газа и торможении двигателем.
Еще этот звук можно отследить, когда раздатка находится в положении нейтраль, а коробка включена на 4-ю передачу.
До снятия коробки и раздатки - все работало тихо -никаких посторонних шумов не было.
Что это может быть ?
Еще дополню:
1. когда менял крышку передних подшипников, то в новой крышке пришлось проточить канавку под подшипник первичного вала (точнее углубить канавку) т.к. крышка не садилась до конца. Но токарь переточил (переуглубил) на 0,3мм. И теперь и первичного вала есть продольный люфт 0,3 мм. Может ли от этого появляться трещеточный звук?
2. Когда в сервисе снимали подшипник первичного вала, то молотком задели шестерню и на одном зубе с одной стороны отломился маленький кусочек. Может от этого посторонний звук?.
В общем не знаю, что уже и думать.
Max.ng вне форума
Старый 17.11.2014, 08:00   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Когда ставил КПП на место надо было её поставить точно по 2 направляющим втулкам. Если хотя бы одной нет, начинается перекос первичного вала с погибелью сначала его подшипника, а потом и подъеданием шестеоён.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.11.2014, 09:13   #3
Max.ng
Что за втулки поясни пожалуйста?
Max.ng вне форума
Старый 18.11.2014, 00:45   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Да ладно))))Тока сцепу менял...Направляющая одна: это вал....Никаких втулок там нет если болты завернул значит вал стоит правильно....А треск...У меня на 4-5 уже года 3 и ничего....
Vinnetoo вне форума
Старый 18.11.2014, 01:14   #5
Направляшки должны быть.
Старый 18.11.2014, 01:20   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Не на родной( был задний))....) не на полноприводной не видел.....
Vinnetoo вне форума
Старый 18.11.2014, 06:30   #7
Грин Фрог
Вот поскольку втулок нет, коробка и убивается с треском и прочими звуками. А слова, типа, направляет все вал - от незнания и чрезмерно воинственной позиции невежества. Без втулок коробки мрут.
Старый 18.11.2014, 08:25   #8
Max.ng
Вчера, машину загнал на яму, раздатку поставил в положении нейтраль, коробку на 4-ую передачу, двигатель работал на холостых оборотах, снизу слышен стук по всей коробке, но больше всего стук как мне показалось в районе первичного вала. Кол-во стуков соответствует оборотам двигателя.
Что это может быть не понимаю?
Вопрос по втулкам. Они где должны стоять ?
Разве игольчатый подшипник, который в колене стоит не центрует первичный вал ?
Max.ng вне форума
Старый 18.11.2014, 11:07   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Я невежественный однозначно.....Тогда фото *мифических* втулок в студию....И вопрос: если все болты вошли в пазы при установке коробки то каким образом там перекашивается...??? И для *вежественных*: реально так НИКТО!!!! и не знает внешний диаметр упорного подшипника в АХ-5( кстати он в маховике и да я не стал мерять раз кроме меня никому не надо).... и диаметр переднего сайлента в рессору...
Vinnetoo вне форума
Старый 18.11.2014, 11:34   #10
Max.ng
Я вот тут подумал, а не может быть перекос первичного вала из-за колокола. Ведь я не знаю от какого джипа я поставил колокол, но вроде как от рэнглера, а может и от 4-х литрового мотора (или от 4-х литрового не подойдет ?). Фланцы "нового" колокола, что со стороны коробки, что со стороны двигателя схожи с моим предыдущим колоколом, иначе коробку на место я бы не поставил. НО может фланец "нового" колокола со стороны коробки смещен относительно центра скажем грубо на 2мм и из-за этого перекос? Кто как думает?
Max.ng вне форума
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
