Старый 14.11.2014, 16:20   #1
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Дворники
Всем Здравствуйте. Сегодня отказались работать дворники, а вернее, работают только в крайнем самом быстром положении. При их отключений останавливаются в любом положении. В чем может быть проблема?
Алексей Татарин вне форума
Старый 15.11.2014, 06:28   #2
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Обычно после такого все скорости вырубает кроме постоянного режима. Смотри коробочку в ногах водителя слева, с двумя широкими разъемами, там дорожка перегорает. Уже и на форуме обсуждали и в библии есть. Было то же самое, дорожку спаял и как к бабке сводили.
Greek1961 вне форума
Старый 15.11.2014, 14:44   #3
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Greek1961 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!!
Старый 30.04.2015, 13:08   #4
Любитель
Марка: jeep
У меня та же проблема, гранд чероки ларедо, 96 г.в.-не работают дворники, но коробочку в ногах на стойке не нашел, ребята!!! уточните где её искать?
Любитель вне форума
Старый 30.04.2015, 13:12   #5
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
открути эту панельку, в самом внизу может быть
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 30.04.2015, 13:29   #6
Любитель
Марка: jeep
так она у меня цельная, идет выше по стойке, кусок не открутить. Все предохранители у меня на стойке справа, может там где? как она хоть выглядит эта коробочка?
Любитель вне форума
Старый 30.04.2015, 13:30   #7
эндрю
Сообщение от Seriyvolk Посмотреть сообщение
Точно... она обычно на липучке к кузову приделана,у меня так в самом низу..
эндрю вне форума
Старый 30.04.2015, 13:43   #8
На рестайлах нет этой коробочки, можешь не искать.
Старый 30.04.2015, 14:12   #9
жип
Аватар для жип
у меня такое случалось по причине перемены местами автопредохранителей их там справа кажись два разной мощности и когда примерзли дворники перегорели дорожки в блоке дворников. отдал машину электрику и 1500 денег он все запаял и строго настрого запретил лазить туда . а я лазил в предохранителях пытался реанимировать конечно же АВС .вывод сделал если ты не электрик то не влезай.....
Последний раз редактировалось жип; 30.04.2015 в 14:16.
жип вне форума
Старый 30.04.2015, 15:04   #10
Любитель
Марка: jeep
я предохранители местами не менял
цитата: На рестайлах нет этой коробочки, можешь не искать.
а где тада искать причину?
Добавлено через 5 минут
вот нашел в инциклопедии
"если 93-95- за крышкой на двух винтах слева в ногах у водителя (черная коробка, разъемы в обе стороны). Если 96-98- это функция BCM"
у меня 96. Вопрос где искать этот BCM и что с ним делать?
Любитель вне форума
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
