Старый 29.09.2014, 08:28   #81
SVR
MEVOTECH - не блещет качеством
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 29.09.2014, 08:58   #82
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Moog K3147 вроде, как аналог бьется, интересно это пара сайлентов, обычно moog по 2 кладет.
macro вне форума
Старый 29.09.2014, 09:16   #83
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от macro Посмотреть сообщение
По одному, получил их на днях.
origin вне форума
Старый 29.09.2014, 09:38   #84
macro
Аватар для macro
Абыдно, на ебей видел парами продавали.
macro вне форума
Старый 06.10.2014, 08:41   #85
SVR
Наконецтаки сдохли родные с/б, вчера впрессовал SuperPro.
SVR вне форума
Старый 06.10.2014, 10:00   #86
по опыту скажу, что такой пу надо раз в пол года очищать и смазывать. вымывается смазка, забивается грязь и работает как образив. позавчера стойки стаба заднего раздербанил. нижние втулки сухие с песком, подран полик и сама железная втулка. верхние как новые. два года отстояли, полез потому что заскрипели. пришлось металлические втулки заменить.
Старый 06.10.2014, 11:10   #87
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Там соединение не удачное болт с телом и втулка не зажимается и может проворачиваться. Я подложил шайбу под болт и тем самым укоротил тело болта и стойка зажалась на мертво и теперь проворачивается только в резине также как сверху. Стук пропал и не надо менять болты с телом и втулки сб.
Недавно вообще снял задний стаб. У него уже сам стержень износился и стучал даже с новыми втулками. Гоняю пока без него.
mexaniktg вне форума
Старый 06.10.2014, 11:59   #88
по смыслу конструкции металлическая втулка должна вращаться в полиуретановой обойме свободно на слое смазки.
Старый 06.10.2014, 12:40   #89
SVR
Время покажет. :)
Последний раз редактировалось SVR; 06.10.2014 в 12:58.
SVR вне форума
Старый 06.10.2014, 12:57   #90
у меня есть пу от передних верхних рячагов. попробую его точнуть под панару
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
