Старый 02.10.2014, 17:56   #61
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Если под шестернями насоса значительная выработка, то на низких обротах давление прекрасно проседает — газку поддал и тынц, поехал.
Надо манометр подключить и посмотреть что там на самом деле.
А лучше скинуть поддон и поменять фильтры для начала, если этого не делалось, тем более что их там две штуки.
Не фильтра все менялись, только дублевые поставили
тор302 вне форума
Старый 02.10.2014, 17:58   #62
грязь, металлическся пыль и лишние детали в поддоне были????
Старый 02.10.2014, 18:00   #63
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
- масло серого или коричневого цвета воняет горелым без посторонних включений - задроченая или неисправная коробка, которая сколупнулась не очень давно. можно попробовать сменить масло, но шанс выжить небольшой.
Судя по моему опыту, и постам на форуме, в этом случае шансов нет 100%: свежее масло отмоет застарелое говно и принесет его туда, где его уже навалом, в итоге коробка помрет ещё быстрее.
Этому в частности обязан миф о том, что надо заливать только супер-пупер-рекомендованное-сертифицированное оригинальное масло — нет, помирающую коробку убъёт любое свежее масло :)
Medvedo вне форума
Старый 02.10.2014, 18:02   #64
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
делаю вывод о никакущей диагностике. И пробуксовка не есть проблемы с маслонасосом если что, уж не знаю что там за спецы, который дистанционно ставят диагноз.
Так что тебе проще взять контракт, переставить и ездить дальше, нежели лезть туда.
Да я просто к знакомому ездил он в сервисе работает, Сканер не знаю какой, но не все он читает. Еще он какие то ошибки по некоторым скоростям показал, по моему по 3 и 4. А так он проста сказал что думает по этому поводу , вот и вся диагностика
тор302 вне форума
Старый 02.10.2014, 18:05   #65
тор302
Аватар для тор302
Я сам не виде , а они мне ни хрена и не сказали
тор302 вне форума
Старый 02.10.2014, 18:08   #66
тор302
Аватар для тор302
На разбора в Москве есть коробки , но гарантию они не дают, т.к. Не они менять будут вот и не знаю все мучаюсь, а охота на машинке покататься
Последний раз редактировалось тор302; 02.10.2014 в 18:16.
тор302 вне форума
Старый 02.10.2014, 20:41   #67
yaromir
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
ну, без перечня ошибок делать тут нечего. в принципе без диагностики тут делать нечего.
yaromir вне форума
Старый 03.10.2014, 14:31   #68
тор302
Аватар для тор302
Решил брать кантрактную коробку. Подскажите что понадобится. Мало, фильтра. Если не сложно номера.
тор302 вне форума
Старый 03.10.2014, 15:07   #69
yaromir
сальники, желательно датчики.
yaromir вне форума
Старый 03.10.2014, 15:54   #70
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Два фильтра 5179267AC, 05013470AC и герметос хз номер
macro вне форума
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
