Старый 11.08.2014, 14:14   #11
alekssandr
При пропусках в работе цилиндров разрежение будет падать, и шипеть будет, так что это скорее следствие, но не причина. Возможно с датчиком колена проблемы, реже с датчиком распредвала, но тоже возможно, так же стоит проверить давление топлива в рамке, с чего то вдруг воспламенение то пропадает. На катушку не очень похоже, ей пофигу прогревы/остывания.
Перезапуск решает проблему и пока машина не остынет, она не возвращается
alekssandr вне форума
Старый 11.08.2014, 19:45   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
При перезапуске мотор насоса вполне может хорошо работать, в конце концов проверить не сложно, одной гипотезой меньше. Для датчиков колена и распредвала глюк не характерный, чаще они с прогревом дурить начинают, и пока не остынут, не приходят в себя. Но мало ли что там происходит, хорошо бы графики глянуть в работе
Степаныч вне форума
Старый 11.08.2014, 20:54   #13
alekssandr
еще бы сканер брал это добро , я бы давно разобрался...тот, что есть, берет с 2004-го
Старый 12.08.2014, 20:57   #14
Piton
Аватар для Piton
Было похожее,свечи посмотри на зазор.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.08.2014, 21:06   #15
alekssandr
ок, спасибо...кстати, тут проскакивала инфа, что на 5.9 идут свои свечи...хотя по каталогам те же, что для 5.2
Старый 14.08.2014, 06:47   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Саша, привет! У меня подобным образом глючил датчик колена (новый, "стандард"), тоже была зависимость от температуры, но была типа непонятная отсечка со стрельбой в глушитель, на разных оборотах в зависимости... не столько от темп. двигателя, сколько от "прогрева подкапотного пространства"
Вычислил осциллографом, сканер ничего подозрительного не показывал, и чек не загорался.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.08.2014, 07:13   #17
alekssandr
а здесь чек загорается и начинается эта байда разово и только в момент оборотов холостого хода
Старый 14.08.2014, 08:20   #18
а на дорестайле три поворота ключа не работают?
Старый 14.08.2014, 10:05   #19
alekssandr
на дорестайле работают, а это 5.9, на нем не работают...ошибки то я в состоянии прочитать, а посмотреть параметры в реальном времени пока не могу
Старый 14.08.2014, 10:25   #20
Макушкин Ю
Ну, из параметров ты увидишь скорее всего только ненормальные скачки топливной коррекции, и больше ничего...(и у меня так было).
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
