Старый 27.05.2014, 21:19   #31
egrman
Аватар для egrman
Только что оплатил патрубок 250р и помпа новая уже давно лежит надо уже менять.ждем патрубок. ну и хомуты теперь прикупить надо.
egrman вне форума
Старый 27.05.2014, 21:22   #32
egrman
Аватар для egrman
Да, идиоты. Имхо.
Пружинные хомуты лучше для узлов, в которых происходят температурные расширения.
У меня на мерсодизеле WK с 2008 года стоит доп отопитель Северс-М + циркуляционная помпа от вэбасты, все соединения на винтовых хамутах не чего не течет, на 30пробега тосола доливаю 100гр не более. родные стоят все обжимные.
egrman вне форума
Старый 27.05.2014, 21:22   #33
WhiteEagle
Сравнительную статистику готов привести?
А что сравнивать то???
И винтовые не текут, и пружинные также не текут. В чем сравнение будет?
Обе конструкции достойны быть установленными на шлангах.
WhiteEagle вне форума
Старый 27.05.2014, 21:28   #34
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Только одна лучше приспособлена для систем охлаждения, только и всего.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.05.2014, 21:34   #35
WhiteEagle
Лучше или хуже - можно сделать вывод только по одному параметру. Текут или не текут! Больше от хомутов ничего не требуется. Обе системы не текут и надежны.
Как можно сравнивать и искать какую-то разницу, если результат ОДИНАКОВЫЙ???
Старый 27.05.2014, 21:38   #36
TheTERMINATOR
Нет, не одинаковый. При определенных обстоятельствах, лопнет шланг или пластиковый патрубок под жестким винтовым хомутом. А динамически меняющий диаметр пружинный спасет детали.
Старый 27.05.2014, 21:46   #37
WhiteEagle
У кого, когда и как часто были такие ситуации? Какие обстоятельства? О чем речь? Что-то мифическое?
И где информация, что на винтовых это происходило чаще?
Лопался у меня как-то шланг. Но не там где хомут. Хомуты то при чем?
Старый 28.05.2014, 08:48   #38
TheTERMINATOR
Личное дело каждого, быть готовым к таким ситуациям или нет. Слово такое есть - подстраховка.
Старый 28.05.2014, 09:24   #39
WhiteEagle
И в чем состоит готовность? В том что ожидаешь поломки?
Ну так даже этот аспект одинаков в случае обоих конструкций хомутов. )
А вот, кстати, например чтобы поставить новый пружинный хомут нужно обязательно снимать шланг с патрубка. Если место неудобное, это может оказаться критичным. В случае же винтового шланг можно не снимать.
Старый 28.05.2014, 09:56   #40
TheTERMINATOR
Мда, больше аргументов, походу, не осталось...
Про неудобное место. На одном из твоих любимых японцев, хонда цивик, воздушный шланг на вакуумник стоит очень глубоко, за двигателем, у перегородки моторного отсека. На пружинных хомутах, ибо двумя руками туда не подлезешь.
Бесполезный спор прекращаю.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
