Старый 05.08.2010, 09:23   #11
дядявадя
Аватар для дядявадя
Чё та аццкий мобиль у тебя!
Для контроля за маслом в кирпиче вроде как стрелочный прибор стоит
дык прибор то есть! нету только лампы...
дядявадя вне форума
Старый 05.08.2010, 09:44   #12
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
при низком давлении лампа чек гасес загорится.
leha_1 вне форума
Старый 05.08.2010, 09:52   #13
leha_1
чисто теоретически - работа движка под нагрузкой приводит к нагреву двигателя и масла до более высой температуры, следовательно масло становится более жидким и при падении оборотов до хх причем ниже нормы приводит к недостатку давления масла( 1-1.5 - это маловато для этого движка), загорается лампа чек гасес, далее вы чуть поднимаете обороты до 900-1000, давление возрастает, лампа гаснет, но и двигатель остывает, масло становится гуще следовательно давление выше, лампа уже не горит.
все это конечно чисто теория и мое имхо.
мои дальнейшие действия, проверить датчик масла, возможно сменить масло на более летнее, ехать на диагностику.
leha_1 вне форума
Старый 05.08.2010, 12:52   #14
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Всем привет! А у меня обороты на двигле 750-800????????? И мне сказали что это много для дизеля?????????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.08.2010, 14:07   #15
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
это наверно потому, что у тебя дизель более современный ...хотя куда уж меньше.
дядявадя вне форума
Старый 06.08.2010, 13:47   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Для любого двигателя меньше 800 уже не норма, а нехватка. Не вижу разницы дизель или бензин.
Yastreb вне форума
Старый 06.08.2010, 14:18   #17
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Да шо вы такое говорите
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 06.08.2010, 15:15   #18
Carvin
Марка: ...
У меня на 4.7 в норме от 600 оборотов холостой(620-630). При этом давление на прогретом около 3-х очков по штатному прибору. Масло - синтетический Elf 5W30. А если газанеш, так и стрелочка давления вверх прыгает на 0.5-1 очко.
Последний раз редактировалось Carvin; 06.08.2010 в 15:18.
Carvin вне форума
Старый 02.05.2011, 12:47   #19
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
Вчера после 3хчасового простоя в иле, по дороге домой, не углядел температуру и вот он check gages. Закипел. Промыл немного радиатор сверху, залил фриза канистру целую, через несколько км температура зашкалила check gages, а потом chech engine((
Утром завел. Ничего не горит, но температура росла на глазах, 5 минут езды и уже 110
karmir вне форума
Старый 02.05.2011, 20:01   #20
на моем чероке загорелась когда закипел.при запуске пока свечи калит чек гагес отрабатывает и гаснет если на дворе 30 мороза эта лампа не гаснет ваопще и можно даже не крутить стартер он как бы пишет тебе прогуляйся пешком
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
