Старый 27.12.2013, 14:25   #91
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
В прошлое воскресенье опять провел опыт по пытке электричеством. Ночь стоял опять не накрыт ничем, на улице где то минус 17-22, включил на 1,5-1,8 часа. По стрелке темп опять чуть выше 40 (странно) видимо больше не нагреет (отключается видимо уже подогреватель), двигатель прощупал руками, весь тепленький и зад и перед, щупал верх-головы.
Странно, у меня родной (в блоке) то же греет не выше 42-45 градусов. Только родной максимум на 600 ватт. Я то думал при прочтении темы что на момент заводки температура ОЖ у тебя будет градусов 80-90. А получается как с родным теном (в блоке).
kalina вне форума
Старый 27.12.2013, 17:18   #92
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
ты представляешь мощность нагревателя чтоб вскипятить 10 литров жидкости в чугунной чушке при температуре ниже нуля? я нет, но думаю киловатт 20
Старый 27.12.2013, 17:34   #93
kalina
Ну так разница то должна чувствоваться между 1,5 кв на 220 и между 600 вт на 110 вольт. Просто была мысль в праздники сварить котел с теном на 2 кв, но чета теперь смысла не вижу заморачиваться если разница незначительная.
kalina вне форума
Старый 27.12.2013, 17:42   #94
Старый 27.12.2013, 17:50   #95
kalina
Если найду маленький тен такой мощности, то сварю. Только пол района без света сдеть будет пока я движек грею таким тэном...
kalina вне форума
Старый 27.12.2013, 18:02   #96
volgarik34
Аватар для volgarik34
физику вы забыли?нафига кипятить ,да и весь объем сразу вам не нужен.котел на 2квт за глаза на литр,нагревается жижа и толкается сама в блок-конвекция
volgarik34 вне форума
Старый 27.12.2013, 18:05   #97
kalina
А что такое физика? Нас такому не учили.
kalina вне форума
Старый 28.12.2013, 05:34   #98
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Родной вроде киловатт.
Прошлые выходные грел 2 часа для эксперимента, на улице было минус 25 где то. Перед заводкой показал где то 50 градусов, после заводки опять понизилось до 40, да и хрен с ним, заводится отлично, и салон начинает греть почти сразу.
ПС: северс при всем желании не вскипятит даже литр антифриза, там защита по темп стоит выше 80 (вроде) градусов отключается.
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 28.12.2013 в 05:36.
webmac вне форума
Старый 07.01.2015, 14:29   #99
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Тоже поставил подогрев. Привык я к ним, очень удобно. Китайский ЛуньФэй на 2 кВт с встроенным насосом. Вход взял с обратки печки через тройник 16х16. Прикрутил его над лонжероном. Выход из обратки в приемник подогревателя только через Г-образный шланг (взял на разборке от какой-то япономарки и, отрезав лишнее, получил искомое), обычный перегнется. Выход в верхний патрубок радиатора через тройник 38х16. Шланг проложил перед между решеткой и радиатором.Перед установкой вскрыл заднюю крышку подогрева и промазал все соединения герметиком. Без этого там столько чачи наберется...
Нет слов...
Последний раз редактировалось Злой; 14.01.2015 в 06:26.
Злой вне форума
Старый 13.11.2015, 12:27   #100
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
А кто нибудь ставил такой http://www.magnoom.ru/products/podogrev/g18-18. Он для нашего двигателя вроде, какой мощности выбрать? Я так понял он в обратку печки врезается?
тор302 вне форума
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
