Старый 13.05.2010, 14:30   #11
Lenivetsc
Марка: Jeep Grand Cherokee wj Overland
приговорили сальник насоса ГУР, поехал искать где есть. если у кого есть с разбора у кого или в запчастях пишите, приеду куплю=)
Lenivetsc вне форума
Старый 24.06.2010, 06:16   #12
irritated
Аватар для irritated
подскажите как менять этот сальник? нужно снимать шкив? каким образом он крепится:?
поможет ли устранить течь заливка герметика? или это убьет ГУР?
irritated вне форума
Старый 24.06.2010, 12:52   #13
Шкив конечно сымать, насос разбармалыжить придётся, там не только сальник меняется, в ремкомплекте всё есть. После этой ж*опотерапии обрати внимание на шланги в местах опресовки. После переборки\снятия\установки насоса могут потечь штуцера шлангов в местах откручивания, не берусь утверждать про Z-ку, но на WJ(сцуки) там в штуцере резинка стоИт между штуцером и трубкой - дубеет, покрутили - привет. Шланг новый - дорого, отдельно штуцер - мне например не помог. Я вышел из положения обрезав конец трубки, просверлил штуцер насквозь, одел его на трубку и приварил к трубке кончик трубки ГУРа от какого-то авто, только там стандартный, с шариком на конце, и забыл про это(может пригодится). При активной рулёжке на больших оборотах(в говнолине) ГУР перегреется обязательно, жидкость его очень сильно расширится и выгонит её через крышку скорее всего обязательно, поэтому для таких оттягушек - радиатор ГУРа(причём и зимой и летом). Пока жыжы небыло насос ты конечно подпилил(надо было долить сразу хоть паноса любого, главное чтоб не насухо), но это некритично, он с небольшим шумом ещё и тебя пережить может, за уровнем только следи. Кстати в ГУРе себя будет прекрасно чувствовать Dextron III(дёшево и сердито).
ЗЫ Герметик... врятли, если уж попёрло, а не сопливится слегка - непоможет 100%. Но если уж совсем не в моготу и на трассе, а доехать надо - я бы лил его и моторное масло(всё равно что на асфальт выгонять, а от одного раза не сдохнет)
Последний раз редактировалось Artery; 24.06.2010 в 12:55.
Старый 24.06.2010, 15:05   #14
irritated
гур у меня к стати не гудит - просто хозяин машины отдал только сальник шкива, а больше нет остальных прокладочек, поэтому и подумал о герметике
Старый 24.06.2010, 15:29   #15
Туплю, я тебя с топикстартером попутал.
Старый 24.06.2010, 17:19   #16
irritated
Старый 30.08.2010, 18:49   #17
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
А у меня гур сначала сдох, я неделю как на камазе ездил, а потом сам заработал как-то так вдруг, но сцуко загудел.... пока езжу-гудю....внимание-вопрос....А СКОКА ПРОХОДИТ ???
Zverikkk вне форума
Старый 31.08.2010, 16:06   #18
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
На камазе руль крутится легче, чем на исправном гуре.
disshaman вне форума
Старый 03.09.2010, 21:53   #19
samoroshka
Марка: .....................
у меня при залитом Декстроне руль достоточно тяжело крутиться... залил америкосовскую StepUp ... доволен...
samoroshka вне форума
Старый 03.09.2010, 22:59   #20
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
А у меня в книжке по эксплуатации прописано вот эта чудо масло :"Mopar Power Steering Fluid" (04883077) и он желтого цвета,чуть светлее моторного масла!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
